标题: 液晶显示不纯净,不干净有线条不过渡 [打印本页]
作者: 沁园工作室    时间: 2018-12-15 21:14
这两张图就是这样.
正常的是下面两张图
这种问题以前遇到的都是液晶屏线氧化脏了, 擦干净就解决了, 这个怎么弄都不行. 换了排线还是一样, 屏端口和驱动板端口都用细纱布擦过, 都不行,.液晶屏主板和驱动板的IC也加焊了, 依旧这样. 怎么整? 有人遇到过吗
作者: 793921918    时间: 2018-12-15 22:02
屏病
作者: 易云华    时间: 2018-12-15 22:49
先用点屏工具点下屏看看有没有问题,没问题再找驱动板和屏线之类。
作者: ER2039    时间: 2018-12-15 23:32
以前修过长虹的液晶电视,遇到过这种现象。满屏的麻点。换驱动板治好了。
作者: 会员1108885    时间: 2018-12-16 01:37
液晶屏问题
作者: 冰封冷雁    时间: 2018-12-16 10:04
更换电源板滤波电容试试
作者: 张绍伟    时间: 2018-12-16 10:22
先排除滤波电路  的问题
作者: 沁园工作室    时间: 2018-12-16 11:47
用点屏工具正常,  是驱动板的事吗?
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2018-12-16 11:55
四眼仔 戴上眼镜儿才能看清楚呀{:mocs_1:}
作者: 沁园工作室    时间: 2018-12-16 17:43
793921918 发表于 2018-12-15 22:02
屏病
屏没问题, 用点屏工具是正常的正常显示
作者: 晴天·雨天    时间: 2018-12-16 19:08
虽然看不出什么
你可以试试把屏线两端贴张标签纸加厚
作者: 易云华    时间: 2018-12-16 22:22
沁园工作室 发表于 2018-12-16 11:47
用点屏工具正常,  是驱动板的事吗?
极大可能是驱动板,换块试试,或者有条件换主控。
作者: 沁园工作室    时间: 2018-12-17 02:01
晴天·雨天 发表于 2018-12-16 19:08
虽然看不出什么
你可以试试把屏线两端贴张标签纸加厚
试过,加一张扑克一样,估计是驱动板的问题了,回头订一个回来看
作者: 无罪之宾    时间: 2019-1-10 13:17
连接和虚焊是重点,只能多检查排查了,类似问题比较烦
作者: 江苏鸿宇    时间: 2019-1-11 10:51
有遇到过,一台一体机,后来换屏了
作者: 王传军    时间: 2019-1-11 21:39
把屏线接上。驱动板到屏接口一个点一点测。看是不是通。全通就是驱动板的事了。不通,,,,,
作者: 让我心动    时间: 2019-1-14 17:21
刷个程序试试先,说不定有意外收获。
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2019-1-15 12:46
既然屏没问题就就换 屏线和驱动板啊
作者: 德盛电脑    时间: 2019-1-23 09:59
用套件点一下看看还有没有这个故障,估计驱动板的问题大些
作者: 联成科技    时间: 2019-1-28 13:25
屏的问题吧!这个问题只能换屏了啊
作者: 我是寒星    时间: 2019-1-29 16:14
要是都试过了,那就只能是屏的问题了,遇到过都是换屏线就好了
作者: haiweisun    时间: 2019-2-11 10:30
我个人感觉是屏线的问题,你怎么看
