标题: 请问华为p8 lite 换sim卡座之后不可以热拔插 [打印本页]
作者: 云0123    时间: 2018-12-15 18:57
检测脚有1.8v 插卡之后0v 把出卡还是0v 是什么问题吗?
作者: 云0123    时间: 2018-12-15 19:01
那个电阻r2310 一端1.8v 一端0v 正常吗,还是要两端都接地0v吗?
作者: 云0123    时间: 2018-12-15 20:20
放sim卡开机会读,拔出sim卡过个10多秒提示弹出sim卡,之后再放sim卡就不读
作者: 老王2018    时间: 2018-12-15 23:04
是不是那个电容短路了
作者: 云0123    时间: 2018-12-16 00:52
老王2018 发表于 2018-12-15 23:04
是不是那个电容短路了
主板上没有装那个电容
作者: fo、心痕    时间: 2018-12-16 03:58
一端0v 肯定那一端连接着的东西出问题了
作者: fo、心痕    时间: 2018-12-16 04:01
你把这个电阻换了试试
作者: 云0123    时间: 2018-12-16 19:49
主板上没有装那个电容
作者: 云0123    时间: 2018-12-16 19:51
是不是那个电容短路了
主板上没有装那个电容
作者: 云0123    时间: 2018-12-16 19:57
说其他我之前量的是电阻1.8v,检测脚是1.5左右稍微低点有没有关系
