标题: CQ42 AMD AX2 掉电 [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2018-12-15 14:53
标题: CQ42 AMD AX2 掉电
机器拿来开机掉电。 这款机器是北桥容易坏··所以有点先入为主了··直接干了··还是一样···后面刷了一个BIOS 不掉电了·但是上到1.2不亮了 估计北桥没搞好··
作者: lpj7777777    时间: 2018-12-15 16:18
焊的东西还是没有全自动成活高,成本不同
作者: lpj7777777    时间: 2018-12-15 16:19
一盘做桥都做好散热吧,不加强散热好像返修快,
现在的维修也是,一个BIOS都可能出几十种故障
作者: lpj7777777    时间: 2018-12-15 16:20
通常换BIOS得换三个不同版本才行,
因为有些BIOS真不昨通用,有时在这板不显那板行
作者: lpj7777777    时间: 2018-12-15 16:21
自从进入H时代的板,无论台式还是笔记本,BIOS都成难点的了
所以说了这么多,还是得刷多两个BIOS才确定好与坏,
作者: lpj7777777    时间: 2018-12-15 16:22
要不一不小心就往坏里修,越修哉坏了,白修
我Z87主板修了一下午了,修死人了,上论坛找思路
作者: 505281953    时间: 2018-12-15 16:46
机器修好了···哎 就是BIOS 问题 搞的我原来先加焊北桥没搞好 重做了就OK了
作者: lpj7777777    时间: 2018-12-15 17:00
信讯下载分不容易呀,多谢楼主版主看完我罗索了
