查看: 2374|回复: 1
分压计算软件
发表于 2018-12-15 12:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发个计算电阻分压的软件
虽然这类软件很多
但自己还是弄了个
填入R1、R2、电压可计算分压后电压
填入R1、电压、分压 再点击R2计算 可计算R2的值
同理计算R1也一样
还添加了个小功能 点击前置可使窗口始终保持在前面
电阻分压计算.zip
538.38 KB, 下载次数: 352, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-12-24 09:26:45 | 只看该作者 �
这个用Excel表格就可以弄出来了。但是分压只适合没有什么电流的条件下,如果负载有一定的电流要求,那么这种方法完全不适用的
