标题: 屏上没起始电压 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2009-7-2 12:28
标题: 屏上没起始电压
  大家好,,,我有台神舟天运M132C的笔记本,,故障是这样的;
   开机以后暗屏,,,我打开以后测了一下。。灯管是好的,不发红。;高压板也是好的,,,因为我换了一个好的高压板上去效果也是一样,还是暗屏;屏线也是好的,,所以我也不知道从哪下手了。。。还请各位帮帮忙。。。
作者: 哈尔滨晓管    时间: 2009-7-2 14:08
显卡的问题加焊下就好了
作者: 葛林镇江    时间: 2009-7-2 22:42
测量一下供给高压条的电压,看工作条件满足否?供电16V。on/off,亮度调节,一般你能看到暗屏就是高压条没有正常工作,背光灯没有点亮,只要看高压条的工作条件就可判断,16V电压有没有?----有,就看on/off,有没有送过来(有的机器是由显卡提供的,不高显卡,可以在主板上因一个3V左右电压直接接上也能)
左右
