ZXCVWtest
标题: 掉坑,提醒大家别再掉坑之联想G40-80更换CPU之囧事 [打印本页]
作者: 潘新有 时间: 2018-12-14 22:26
机型:G40-80
板号:NM-A361
故障:短路烧CPU
同行发来一台联想G40-80,报故障不通电。拆机检测,大短了,仔细检查发现不是电容短路,是CPU供电上管PQ40直通了。拆了量电感对地,直接导通。原机CPU是SR23Y(I5-5200U)。看来CPU也挂了,心想肯定没戏不修的了,报价更换I5的CPU要550(没说换回原样的)。意想不到同行回复说可以修,也就引发了下面的故事。
接着马上把自己原有拆机的一块SR170(I5-4200U)植珠(成本低),忙活20分钟植好,量好CPU对地阻值,一切完美。把原机CPU拆下来,注意联想机的板子90%以上都打有黑胶,一定要温度够了才用刀片去撬,不然掉点是100%。我一般拆时上部温度260,下部搞290,这个看个人经验跟BGA设备。拆下来后搞干净上机装好CPU,因为植的有铅珠,熔点低,用上部230,下部270,完美焊上。弄好后把原机BIOS备份合成刷回,上电电流跳变正常,但奇怪没有看到联想的LOGO图标,只有启动的光标在左上角闪,以为接的外接显示器问题。就装回原机屏幕,开机发现也没有看见联想LOGO,也是只有左上角光标在闪。用优盘进PE,见不到启动介面的WINDOWS LOGO,一会黑屏后直接进了PE桌面。用原机硬盘系统试,也是见不到WIN7启动LOGO,一会黑屏后直接进了系统,更要命的是进系统后颜色上不了色,不是真彩色,就灰灰的16位色一样。驱动也装不了,BIOS也进不了,还发现有个内存槽也用不了,内存换了几个,无果。刷BIOS,到论坛上下了好几个A361板号的BIOS,刷上都无果,一样问题。看来CPU问题?立马加焊一次,不行,拆了重植一次装上也不行,看来这个U是废了。
然后订了三个SR170回来,心想换个应该就OK了吧。货到了装上,试机才发现这次是见到鬼了,跟自己那个CPU是一模一样的故障,也是只认一个内存,也是上不色,也是没有LOGO,这下崩溃了,心里拨凉拨凉的。同行当天上午打来电话说今天修不好就不要修了,一定要发回,安抚说好,修不修得好都一定发回。静下心来头脑快速运转,以往换了好多CPU,五代机的直接换四代的都是可以的。HP的机,华硕的机都有试过好多台,完美代换(四代的便宜很多关键是)。难道这次要载了,这个联想只能换回原机的吗?手上也没有现货,发货太贵没利润了,也等不急了,看来这煮熟的鸭子要飞了。
仔细观察这板,怎么觉得好眼熟呀,头脑加速运转,想到这板跟G40-70板型是一样的呀。难道??????????????????
之前修了好多台G40-70都是I5-4210U的CPU,板号是:NM-A271,跟这样基本一样的,能不能刷个G40-70的BIOS呢?时间紧急,说做就做,反正也是死马当活马医(反正客户才不管你什么G40-80还是G40-70,只管修好能用)。立马刷上,开机,电流正常,联想开机LOGO出来了,启动也正常了,BIOS也能进。
接上屏幕硬盘进系统,启动WIN7的LOGO也有了,进了系统真彩色终于出来,下个驱动打上集显驱动正常。刚好客户打电话说要发下去了,我高兴的说弄好了,马上发回,真是剧情大反转。
维修总结:还是那句话,要心细,经验也很重要,维修也不能太死板,希望大家碰到这机换U不要再掉这坑,直接换四代的U创造更多利润,谢谢大家,点赞加分。
G40-70 NM-A271合成.rar
(2.94 MB, 下载次数: 21)
