标题: 联想B31R4一体机暗屏 [打印本页]
作者: guran5532    时间: 2018-12-14 17:38
标题: 联想B31R4一体机暗屏
联想一体机暗屏!拆机!去除C1
维修经验!
作者: q3611323    时间: 2018-12-14 18:00
电容短路了被!
作者: 彼岸丶樱花落    时间: 2018-12-14 19:28
这是高压板上面的电容吗
作者: miakoll    时间: 2018-12-14 20:45
通病吗,学习了
作者: lajidong    时间: 2018-12-14 20:51
不应该是R6坏了??????????????
作者: 学无止尽!    时间: 2018-12-15 06:22
正好有一台    告的是加电无显
作者: 喜事多    时间: 2018-12-15 08:33
LED屏幕   这个还没有遇到过
作者: greaterlife    时间: 2018-12-15 10:20
这个板能烧鸡么?
作者: jycjycjyc    时间: 2018-12-15 23:53
收下了,好好学习 天天向上!!!
作者: 王大超    时间: 2018-12-16 09:33
收下了,好好学习 天天向上!!!
作者: chengege168    时间: 2018-12-16 09:35
为什么要去除C1,不装也没问题的吗?
作者: 雨馨儿    时间: 2018-12-16 10:13
难道是通病吗 反正我是没修到过这个机器
作者: guran5532    时间: 2018-12-16 13:11
彼岸丶樱花落 发表于 2018-12-14 19:28
这是高压板上面的电容吗
是的,我觉得应该是吸收尖峰脉冲过压保护的。
作者: guran5532    时间: 2018-12-16 13:12
雨馨儿 发表于 2018-12-16 10:13
难道是通病吗 反正我是没修到过这个机器
我也是第一次遇到,看网上也没有类似的情况,分享一下,以后遇到可以试一下。
作者: guran5532    时间: 2018-12-16 13:13
chengege168 发表于 2018-12-16 09:35
为什么要去除C1,不装也没问题的吗?
我觉得应该是吸收尖峰脉冲过压保护的。没装,也没发现有问题,
作者: guran5532    时间: 2018-12-16 13:16
我也是抱着 试一试的心态去掉的,下次在遇到我会看看R6的,这个R6是什么引脚?
作者: keith123    时间: 2019-6-23 12:38
扬天S700开机无显示,但能听到主板自检声
作者: 捷e发电脑    时间: 2019-6-23 12:43
通病吗? 下次遇到试试
作者: wxfkak    时间: 2019-9-6 18:27
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: yy2011..    时间: 2019-9-6 18:32
看来又学习了一招了呀
