戴尔15 7560不定时黑屏
蓝雨威
2018-12-14 12:29
戴尔15 7560不定时黑屏
在别家修过,据说装了两次系统还是不定时黑屏,N卡新机感觉不是卡问题,直接刷了bios,这个机子要合成,否则开机慢,刷了还是不定时黑屏,后来想到以前修过一个联想双显卡把独显禁用就可以不黑屏,禁用测试了两个小时后果然不黑,找到问题了,看了下显卡驱动,已经是官网最新,上个修电脑的估计也想到显卡,既然官网不行就换个低版本试试,换过好了,大家有遇到的可以借鉴,并不是官网驱动都没有问题,这个就是有问题
王大超
2018-12-16 17:45
楼主有耐心,一般人碰到打官方驱动不行的话直接搞显卡了
