G50-45 开机0.38
505281953
2018-12-14 11:19
G50-45 开机0.38
机器是同行拿来的。 可以触发 电流跑0.38 这款机器好像有通病 AMD独立显卡 BIOS容易出问题,拆机发现BIOS被拆了。。 后面看补了一个25Q64 刷好 电流还是一模一样。。。测试IO旁边的LE2 短路。。现在还在检查中 有结果来告知各位
TY2012
2018-12-14 15:30
是不是上家修坏了,人为的不好修...............
逗逗Thanckyou
2018-12-14 15:49
0.38板载CPU基本电压都出来了把·。补了BIOS芯片可以用示波器看看,有没读取信息
505281953
2018-12-14 16:54
补充一下 LE2是对地的 这个是正常的·
505281953
2018-12-14 16:55
后面发现CPU上面一个电容被拆了··估计拆的时候把下面的点融了··没办法只能搞个CPU换了 换好在来回帖
精诚快修科技
2018-12-14 17:41
0.45可以亮机了 。你测一下各个点的电压先,判断个大概方向
q3611323
2018-12-14 18:02
这种机器搞成这样 说句不好听的 就是无底洞 ...
syejings
2018-12-14 22:01
换了CPU了吗?结果怎么样了。上家修成这样了一般都是直接换主板不修的。 。期待你修好。
喜事多
2018-12-15 08:32
如果没有时间就放弃吧 有可能还有你没有发现的人为拆了件的
孤独=真理
2018-12-15 09:46
桥上 是不是哪一款 好像拆掉桥上的电容就行了
破小孩
2018-12-15 20:53
我感觉这机器应该换一颗CPU去试试。
王大超
2018-12-15 21:16
hanxuelcf
2018-12-17 17:35
楼主 这个问题修好了嘛? 期待回复
hanxuelcf
2018-12-17 17:36
你测量各各电压都出来了嘛?
