iPhone6s plus漏电700ma,客户保资料维修案例
追上光的年0920
2018-12-14 09:47
iPhone6S Plus故障机,手机不开机,客户要求保资料。目前是短路状态,但并非这么简单。
1、接可调电源,直接漏电接近700毫安,整板熏上松香,通电,基带电源最先融化,换基带电源,不漏电了。
2、装屏开机,能亮苹果LOGO,但过一会又重启,电流每次到300多就掉电重启,因为要保资料不能刷机看代码维修,所以只能根据维修经验,基带电源短路后可能导致和他相连的元器件也烧坏了,所以把故障点锁定在基带的部分。测基带工作条件,正常。基带重植、加焊主供电的电感都无果。
3、判断可能是基带CPU损坏,更换一个好的基带CPU绕过手机的信号检测(从6s开始基带不能正常工作会无法开机,更换基带cpu后虽然不能打电话,但是能开机),开机正常,客户的资料保住了到此机器修复完成。
维强维修
2018-12-14 10:40
学到一招,谢谢了@@@
lxw12300
2018-12-15 10:04
怎么做,绕过手机的信号检测???
潇雨漠燃╮
2018-12-15 10:42
同问 怎么做,绕过手机的信号检测?
半路上遇上你
2018-12-16 07:12
同问?怎么绕过的?
HYH1879764
2018-12-18 08:57
还好没刷机{:mocs_3:}
