ZXCVWtest
标题: 总结那些年失败过的案例 [打印本页]
作者: only曦    时间: 2018-12-13 16:13
标题: 总结那些年失败过的案例
时间16年-18年期间
地点广州天河区
案例1:
联想Y400,由于事件发生的时间有点久远,
所以大概说一下其中的过程,
机器拿过来,初始故障为,进系统用20分钟掉电
伴随着时不时的花屏死机。
维修过程,加焊显存,一系列经典案例都有。
加焊显存不行,也好,那就换显存。
更换后故障为灰屏。
与客户交流后交换主板,现货自提。
事情虽然解决了,但其中个人自损交换价的50%。
案例2:
东芝,故障为掉电,系统、PE什么都会掉。
具体型号忘了,大概过程烤显卡,刷BIOS、换硬盘、
等一些列操作。
结果故障还原给客户,硬盘损坏,数据丢失。
东芝硬盘,都知道质量也就那样。
虽说故障还原了,但其中我大哥自损一个数据恢复的钱四舍五入过了五了。
案例3
华硕类似K42AMD,故障不开机。
维修过程烤北桥0752001好了。
但装机时,由于主板是三块板拼接的。
USB接口板那边插反,以至于南桥损坏。
淘宝上查芯片价格,主板价格,相差不了多少。
直接买版换,机器交还客户,其中大哥自损大洋解决问题。
案例4
联想B320i一体机
故障开机用一段时间花屏。
过程烤显卡,试机未果,改集显未果,
已尝试论坛各种操作,现故障为开机无显。
已为此机耗费两日时间,考虑之下,买版交付顾客。
以求后段时日安全度过。
案例到此为止,本人与大哥并非店主。
只为能解决问题,仅此而已。
作者: 梁顺贵    时间: 2018-12-13 16:33
都是大神级别啊
作者: only曦    时间: 2018-12-13 16:39
梁顺贵 发表于 2018-12-13 16:33
都是大神级别啊
其实并不是不想搞,时间也花了,都希望搞好。不确定因素太多,毕竟不是自己的店。
作者: 天意wx    时间: 2018-12-13 20:20
赔钱解决客户问题  一个好的维修师傅!
作者: only曦    时间: 2018-12-14 12:29
天意wx 发表于 2018-12-13 20:20
赔钱解决客户问题  一个好的维修师傅!
愿能息事宁人就好,要求不高。问题解决就好了。
