DELL M5110暗屏大发现
坐等妹纸
2018-12-13 15:16
DELL M5110暗屏大发现
机型:DELL M5110
故障:开机无显、电流1.0左右不动
这种机子一般不是北桥,就是显卡坏,拆机发现是AMD的 只有显卡,无北桥,这种显卡也是非常爱坏的,风枪吹了几下 开机还是不显,刷了个BIOS电流上去了1.6A,但是暗屏,搞了半天还是暗屏,准备找图纸测试EN,但有碍于没有积分,没下到图纸,研究了一下发现是主板右下角那个小板 ,上面有一个三角的管子,应该是待机用的,把这个小板装上开机 不暗屏 显示正常!兄弟们以后注意了
896760317
2018-12-13 15:19
这就是个休眠开关
谢123451989
2018-12-13 15:21
写的那么复杂 LID引起的暗屏 小板上是HALL元件
邓鹏
2018-12-13 15:46
这个机器修得多,没遇到过。。。。。。。。。。
残e梦
2018-12-13 15:49
还好没有一直围着显卡维修..........................
475270381
2018-12-13 15:57
lid引起的暗屏是不是会碰到有呀
鲁鹏维修
2018-12-13 15:57
LID信号引起的故障,按道理来说不装这个应不影响的吧
不会修斯基
2018-12-13 17:04
震惊,2018年天文学家观测发现楼主在火星修主板{:mocs_29:}
20090101
2018-12-13 18:56
直接整个小板去掉,一样没什么影响,我都扔了,懒得装.
喜事多
2018-12-13 20:18
和这个没有关系
喜事多
2018-12-13 20:20
小兄弟 主板没有发现北桥 它有可能在南边的
创辉电脑医院TAN
2018-12-13 21:41
这是dell的设计师脑袋有问题的,对我们维修就是佳音了
遗忘726
2018-12-14 00:02
我怎么感觉你说的有问题吧
昵称坏
2018-12-14 09:27
哈哈哈 我遇见过 当时也是修好了 就是暗屏 后来客户说不修了 都装上就好了
sai784778
2018-12-14 10:12
那个小板上,应该有个LID小原件,控制合盖关屏幕的。
坐等妹纸
2018-12-14 11:01
我在重申一遍 以前也修到过很多M5010 M5110 N5010不装这个没什么影响,但这台机子不装这个就暗屏
15376871520
2018-12-14 11:23
怎么感觉说的不大对劲呢,这个不会是主要问题吧。
jy493681
2018-12-14 11:34
修过好多 都没装过这个 下次碰到暗屏的试试
ikissmylove
2018-12-14 12:11
暗屏,只要不是屏坏,都是比较好搞的。。。。。。。。。。。。。
a55940
2018-12-14 13:51
修过好多 这个东西都不装 但是有的机器不装不行
恨天无泪
2018-12-14 14:05
兄弟 这个是休眠开关 应该和暗屏没关系吧!
维修徒徒
2018-12-14 14:39
哈哈 这个我之前也遇到过 就这个东东 引起的
y583078522
2018-12-14 15:03
LID引起的暗屏
LAOYUANYUAN
2018-12-15 00:25
不装小板LiD没有3V,所以暗屏
学无止尽!
2018-12-15 06:29
这个问题发现的挺好 以前都是不上可以
