标题: iPhone8 Plus 手机耗电快故障维修案例 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2018-12-13 13:18
iPhone8 Plus 手机耗电快故障维修一例
  大家好,我是迅维快修深圳旗舰店邓工,今天给大家带来一个iPhone8 Plus 手机耗电快故障维修案例。
  【故障机型】:iPhone8 Plus
  【故障现象】:手机耗电快
  客户描述说机子耗电很快,充电很久才能充上一点电。
iPhone8 Plus 手机耗电快故障维修 图1
  【故障分析】:
  机子耗电快,我们可以测试功能检查,功能正常的情况下,我们接可以电源看一下漏电情况,从而缩小范围查找。
  【维修过程】:
  手机充电很久都没开机,直接拆机接可调电源看下,发现接电漏电六百多毫安。
iPhone8 Plus 手机耗电快故障维修 图2
  熏松香查找短路的元件。最终发现是 PP_VDD_BOOST 供电的滤波电容 C3110 对地短路导致的漏电。
iPhone8 Plus 手机耗电快故障维修 图3
iPhone8 Plus 手机耗电快故障维修 图4
  直接镊子挑掉,测试此对地阻值恢复正常。
iPhone8 Plus 手机耗电快故障维修 图5
iPhone8 Plus 手机耗电快故障维修 图6
  【维修结果】:
  装机测试,漏电排除,功能正常,维修到此结束,此故障是  PP_VDD_BOOST 供电的滤波电容 C3110 对地短路导致的漏电。
iPhone8 Plus 手机耗电快故障维修 图7
  手机耗电快故障维修到此结束!
本文由迅维深圳旗舰店邓工原创,未经授权禁止转载!
  相关阅读:
   iPhone8 苹果8Plus 无服务故障维修
  https://www.chinafix.com/thread-1170251-1-1.html
  iPhone 8 Plus电路图
  https://www.chinafix.com/thread-1114714-1-1.html
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询微信:chinafix999
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
作者: 咏珩    时间: 2018-12-13 13:22
这一路问题比较多的
作者: 小汇    时间: 2018-12-13 15:51
手机维修有很多也是小电容的问题
作者: chc4inlove-xw    时间: 2018-12-14 00:07
松香大法厉害啊,点赞
作者: jindahai    时间: 2018-12-14 09:53
松香大法厉害啊 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xiaohekang    时间: 2018-12-14 18:56
这路供电出问题只是耗电快吗,不会影响开机吗
作者: xiaoqian521    时间: 2018-12-16 08:35
接点漏电600多 还能正常开机?
作者: lml556556556    时间: 2018-12-17 10:00
秒杀啊  这种钱最好赚啦  而且修完没有后续问题 恭喜
作者: dekdee    时间: 2018-12-17 13:06
谢谢
作者: 527871445    时间: 2018-12-17 17:39
可以从新焊个电容么? 用镊子挑掉,焊盘会不会 掉点呢?
作者: hanxuelcf    时间: 2018-12-17 17:39
判断故障点精确 赞一个
作者: 好当家    时间: 2018-12-18 11:24
天气冷了耗电量大是正常的 主板芯片估计性能不良造成的
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-10 11:23
到手上是不开机了,此路供电短路直接不开机的。
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-10 11:24
相连电路上有好多了电容,取掉一颗不影响的
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-10 11:31
xiaoqian521 发表于 2018-12-16 08:35
接点漏电600多 还能正常开机?
老铁请仔细阅读维修过程,感谢您持续关注迅维网,这里有大量维修实战故障机维修经验,献给大家共同讨论互动学习。 PP_VDD_BOOST 供电短路,不开机的,客户说描述和实际故障不符。已检测为主。
