iPhone6 定LOGO 不进系统
13088680273
2018-12-13 06:46
iPhone6 定LOGO 不进系统
朋友的一台iPhone6,卡在白苹果不进系统,里面有重要资料,不可刷机
机子拿过来第一时间加电看电流了
单板扣屏电流跟正常机子一样 80-200-1a
1a后就在400-600徘徊,几分钟后关机归零
恢复模式可连电脑,卡LOGO情况连电脑无反应,充电电流正常
恢复模式下试过itunes 升级,出进度条后不走,拔线报错9
测了码片边上的R3016 R3017组织都正常
换过U2
重值过硬盘
摘过音频
摘过wifi
还有什么引起不进系统?难道只能刷机了吗?
{:mocs_15:}
wangsky8888
2018-12-13 09:38
电池啊
零度之影
2018-12-13 18:50
更新系统试一试
gj1812727992
2018-12-13 20:49
保资料刷个机呀
iue555
2018-12-14 01:10
量硬盘底脚阻值,正常的话,问题就大了,估计板底断线或cpu虚焊
一无所有520
2018-12-14 22:42
电容短路导致不开机,电池问题导致提示温度高,音频放大ICU1601坏造成没有外放
最爱雨茶
2018-12-14 22:50
待机电流正常不,先排除下有没短路啊!
lml556556556
2018-12-15 14:36
硬盘本身有问题会导致这种情况
后起之秀wang
2018-12-15 15:13
刷机报错9 不开机重启,这个问题我之前遇到过,最后搬板解决
xst008
2018-12-16 09:37
拆掉硬盘,看报错几
摩托骡拉
2018-12-21 14:48
维强维修
2018-12-22 09:28
重做一下硬盘试试。
a13652064
2018-12-22 12:53
我遇到一个是底层出错重做底层硬盘装回搞定
13088680273
2018-12-22 17:10
修复底层的话不是资料会没了? 这个保资料的
13730627476
2018-12-29 23:01
保资料搬板试一下快些
迅维网刘永超
2019-1-1 11:03
直接搬板,吧 保资料,,,,,,
