标题: 系统安装 [打印本页]
作者: 黄虎1992    时间: 2018-12-12 19:14
标题: 系统安装
请教一下,这种命令模式怎么安装系统   有知道的说下非常感谢
作者: 王大超    时间: 2018-12-12 19:31
我记得这是清华同方的机器有这种问题,出现这种问题就是电脑不支持64位系统装32就行了
作者: lajidong    时间: 2018-12-12 19:56
你的启动设置不对吧。要么别用UEFI模式,要么你用支持UEFI的PE启动,检测不到可以启动的UEFI设备才会进自带的命令界面吧。
作者: 王章海    时间: 2018-12-12 20:16
改用传统模式,BIOS改一下应该能好
作者: sgysgy    时间: 2018-12-12 20:28
什么主板?
作者: pfvl2008    时间: 2018-12-12 20:58
这个命令百度就可以了,可以进入U盘目录下执行EFI文件启动系统安装,PE也可以启动的。
作者: xiewei20    时间: 2018-12-12 21:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wtq565758    时间: 2018-12-12 22:19
pe都支持efi了,但是得做win10系统,win7不行
作者: 湖南李伟    时间: 2018-12-13 08:47
这个是uefi shell,需要有对应的64位或者32位的引导,没有的话就会出现这种提示。    这种一般都是平板比较多。
作者: fsh6515212    时间: 2018-12-13 08:49
用虚拟光驱做个纯净版映像启动
作者: wangsky8888    时间: 2018-12-13 09:40
用原版镜像安装
作者: 黄虎1992    时间: 2018-12-13 13:40
wangsky8888 发表于 2018-12-13 09:40
用原版镜像安装
命令要输什么
作者: 896760317    时间: 2018-12-13 14:11
找一个加载镜像文件的启动盘
作者: 黄虎1992    时间: 2018-12-13 15:40
896760317 发表于 2018-12-13 14:11
找一个加载镜像文件的启动盘
谢谢
作者: 邓鹏    时间: 2018-12-13 15:50
现在装系统都不行了。。。。。。。。。。。
作者: 黄虎1992    时间: 2018-12-13 17:59
这种不知道咋装啊
作者: 旺达维修    时间: 2018-12-13 18:51
改用传统模式,或者装WIN10
