标题: 老板们 求助 这电阻多大的 [打印本页]
作者: 杨方斌    时间: 2018-12-12 18:58
标题: 老板们 求助 这电阻多大的
没学好基础又色盲 不认识 求助
作者: zepeng    时间: 2018-12-12 19:02
有色环对照表,你这个从右往左读
作者: 475270381    时间: 2018-12-12 19:04
这个干嘛啦?这种电阻死了估计还有很多东西坏了
作者: 杨方斌    时间: 2018-12-12 19:08
其它坏的我都认识 这个我不认识
作者: 杨方斌    时间: 2018-12-12 19:09
zepeng 发表于 2018-12-12 19:02
有色环对照表,你这个从右往左读
我对比了一下 分不清颜色{:mocs_15:}{:mocs_15:}
作者: 541872190    时间: 2018-12-12 19:40
杨方斌 发表于 2018-12-12 19:09
我对比了一下 分不清颜色
是不是色弱?反正我是色弱 我分辨颜色的时候比较费力,不至于是色盲 但是这种电路修多了 也就知道了    这个像是限流用的  一般是1欧姆不到 0.47欧姆左右的阻值从MOS管的S级经过它到大电容的负极,楼下也说了 如果这个电阻坏了的话 肯定还有很多东西炸了 保险 整流桥 控制芯片  mos管  好多都会烧了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2018-12-12 19:47
棕黑银金,看色环是0.1欧,可以下我的软件人,里面集成了实用的几个工具
作者: 杨方斌    时间: 2018-12-12 19:54
541872190 发表于 2018-12-12 19:40
是不是色弱?反正我是色弱 我分辨颜色的时候比较费力,不至于是色盲 但是这种电路修多了 也就知道了    这 ...
感谢热心解答 目前看 保险 场馆 还有控制ic坏了
作者: 王章海    时间: 2018-12-12 20:18
你这是显示器上的吧炸机了,需要换多个才能好
作者: 义气登堂    时间: 2018-12-12 21:59
1 棕 2红   0.1 欧   连接到  300V  的场管
作者: 541872190    时间: 2018-12-12 22:42
测一测周边的电阻 不出意外的话 边上还有一两个电阻是炸掉的 修了很多炸的都是这样 一连串
作者: 聊城阳光科技    时间: 2018-12-13 08:24
看你发图片的样子,色环 是0.1欧的,
作者: 杨方斌    时间: 2018-12-13 09:13
可以用0.47欧姆的代换吗
作者: 杨方斌    时间: 2018-12-13 09:14
聊城阳光科技 发表于 2018-12-13 08:24
看你发图片的样子,色环 是0.1欧的,
可以用0.47欧姆的代换吗
