标题: DELL optiplex 390台式机不触发秒杀!!!!!! [打印本页]
作者: 阿拉释迦    时间: 2018-12-12 18:04
故障不触发                                       2018/12/11
同行送来的,通电不触发,换电源还是不触发,拔掉开关用镊子触发还是没有反应,上论坛一看这个板子有图纸呢!!!那就好办了,下个图纸看看:
量了一圈没有明显的短路,开关排针有3.3V的高电平。追着开关排针的5脚往前
在这里换名字了看上图,在往下追
到了南桥的BT43脚,继续
来到了IO的36脚,通电量36脚,用镊子触发开关排针有高低高的跳变,再看上图中的IO的60脚是RSMRST,用镊子触发也好不触发也好RSMRST这个都是0V,问题来了,好像IO得待机条件不正常,再量IO的3.3VSB没有电压0V。图
3VSB到的24、34、57、79、106、122、47脚都是0V,这下问题找到了,待机3.3V没有!追着图纸走,有图纸就是方便,看SB3V是谁转出的,看图
上图中的U37把V_5P0_A(紫5VSB)转出V_3P3_A,Q57将V_3P3_A转出SB3V,Q61将V_5P0_A转出SB5V
通电测量,图
V_5P0_A(紫5VSB)正常
V_3P3_A也正常
分别测Q57和Q61的S极3.3V和5V都正常
Q57的S极3.3V正常
Q57的D极0.028V
Q57的G极5V
Q61下图
Q61的S极5V正常
Q61的D极0.8V
G极5V
图纸中看出这两个是P管,低电平导通的所以G极的5V不正常的,
追着这两个管子G极SLP_SUS_FET走,来到了Q52
由上图可以看出,Q57和Q61想要导通,SLP_SUS_FET要得到一个低电平,现在量的SLP_SUS_FET是5V的高电平,再量Q52的2脚和5脚都是0V
Q52的2脚和5脚经过R680(4.7k)和R679(4.7K)电阻汇聚一点由SLP_SUSB控制,SLP_SUSB一路去了南桥。
SLP_SUSB到了南桥的BD43脚
图看完了理一理,
1、         Q57和Q61为P沟道的MOS管,低电平才能导通
2、         Q52的内部有两个NPN型的三极管,高电平才能导通
当南桥发出的SLP_SUSB为高电平时,Q52的2脚、5脚为高电平Q52内部的NPN型三极管导通,拉低SLP_SUS_FET上的5V信号,Q57、Q61得到一个低电平,两个P沟道的MOS管导通,向后端输出SB3V、SB5V作为待机电压,反之SLP_SUSB为低电平时,Q52截止,SLP_SUS_FET由V_5P0_A经电阻R748(8.2K)作上拉,此时SLP_SUS_FET为5V的高电平,Q57、Q61截止,Q57、Q61的D极不会有SB3V、SB5V的待机电压。
怀疑是不是Q52不良引起的,找不到Q52这个管子,现成的用风枪吹了吹南桥,不吹不知道,一吹惊喜到
触发上电亮机,原来是南桥虚焊了!加焊南桥OK,收钱
还有就是图中有时序图的,由下往上看的,看着时序就一目了然,SLP_SUSB在SB3V/SB5V的前面出,也就是SLP_SUSB信号出来后才有SB3V/SB5V的
Q52
Q57、Q61
u37
板号
亮机太激动了忘了量正常状态下Q52的2脚、5脚电压多少了
简单的思路简单的维修,高手勿喷
作者: scottlin    时间: 2018-12-12 19:48
謝謝分享。現在桌績不好賺呢
作者: 王章海    时间: 2018-12-12 20:11
最后加焊好了。。。。。。有时维修就这样累
作者: 153503003    时间: 2018-12-12 21:04
给愿意分享经验的人加分!
作者: linglongx    时间: 2018-12-13 01:04
楼主思路清晰,跑线也有一手,就是图太多了
作者: 苏州电脑维修    时间: 2018-12-13 09:14
传份图纸吧.谢谢..                                                          .
作者: 苏州电脑维修    时间: 2018-12-13 09:16
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-12-13 10:07
就冲楼主写得那么详细,先加满分再看帖!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-12-13 10:08
我也刚发了个帖子,楼主有空也可以加一下满分{:mocs_7:}
作者: mzvihv    时间: 2018-12-14 11:10
求DELL图纸
作者: 一叶知秋9227    时间: 2018-12-14 11:44
看来三板斧真的不能少。放电,吹桥等等都不能放过!
作者: ikissmylove    时间: 2018-12-14 12:40
修主板能修到这地步,厉害了。分析非常清晰
作者: weige7802645    时间: 2018-12-26 13:52
有时候就这么喜感,不过你的思路很清晰,查图纸也很厉害,为修起来很得心应手
作者: 15071354008123    时间: 2018-12-27 10:15
SLP_SUSB在SB3V/SB5V的前面出,也就是SLP_SUSB信号出来后才有SB3V/SB5V的应该直接加汗南桥
作者: xiwangnengyong    时间: 2018-12-27 19:14
写的很认真。。。。。。。。。。写的很认真。。。。。
作者: wang670525251    时间: 2019-2-22 11:40
正好有一样的问题主板希望有份图纸
作者: yehaihua77    时间: 2019-2-22 11:51
可以看得出是思路挺清晰的多加学习
作者: 红彤    时间: 2019-2-23 09:58
追凶追了十万八千里啊
作者: 雨馨儿    时间: 2019-2-23 10:46
这叫秒杀?  哥是我飘了 还是你骚了
作者: zsz316    时间: 2019-2-23 10:51
谢谢楼主的分亨,很仔细,我们菜鸟学习的好榜样,辛苦了
作者: 江苏阳光    时间: 2019-2-23 10:58
有图纸还是比较好修的,没图估计这板子基本上很难修了
作者: zsmicky    时间: 2019-2-23 11:20
这板应该是通病来的,很容易不触发,重写BIOS又得几个月,
BIOS就在桥旁边
作者: z13670115509    时间: 2019-2-23 11:51
饶了一大圈结果就是南桥虚焊。。
作者: 孟州老张    时间: 2019-2-24 15:10
楼主的排版能力真的很牛逼啊 要是我早都蒙蔽了
作者: 18937677600    时间: 2019-3-19 23:50
这个要给满分,维修真不易,珍惜珍惜。
作者: brookdavilei    时间: 2019-3-20 02:25
分析的超级仔细,这个板子修过好几张了都是不触发南桥待机发烫,建议直接更换南桥,加焊不耐用,本来这个机子设计南桥没有散热片,南桥容易老化
