ASUS X550CC Y581C 外接正常 内屏不显 1秒急救
§小混混★☆
2018-12-12 17:02
型号:ASUS Y581C
板号:X550CC 2.0
故障:外接显示正常 内屏完全不显 背光也不亮
徒弟们换屏幕 换屏线 一翻折腾无果后 上BGA正准备换桥的 被我突然喊停了 原因是总感觉哪里不太对劲 但又说不出来
接板后 不插屏线 量屏线插口各信号都正常 屏供电 3.3V LVDS 时钟 数据等 电压 波都显示完好
单插屏线也正常
但插上屏线 屏幕就都不正常了 屏幕有换 确定好的
想了想 就先从屏幕供电3.3入手搞起
开点位图 鼠标点了几下 准备说5下不到 锁定问题 速度更换后 正常
屏幕供电--Q4501--Q4502
Q4502.2脚高正常 ----5/6脚低正常---3脚低 不正常(RN4501正常)
Q4502质量问题 导致Q4501控制极电压3V左右跳动 输出C极空载时有电压 负载时0V
(99.75 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2018-12-12 16:50 上传
慢一秒喊停 就开搞桥了 一旦开搞了 估计也不会再喊停了
飘落的枫
2018-12-12 17:25
搞了桥再不好就会懵逼的。。。辛亏喊停了
长安长
2018-12-12 17:33
厉害,我一般没有插屏去量过,以后倒是要注意些的
神奇连
2018-12-12 23:16
学习了
wj114983736
2018-12-13 00:03
还是师傅厉害。外接都亮了,不可能桥有问题。
兄弟电脑电器
2019-3-8 11:12
屏供电没有吗,这个点位真不好看呀,不直观
