标题: X250无待机维修 [打印本页]
作者: huo1032095853    时间: 2018-12-12 13:39
标题: X250无待机维修
X250插电0.000a的电流
板号,nm-a091
拆机VINT20没有电压,找到背后U101芯片,-PWRSHUTDOWN没有电压
从开始查,VREGIN20电压19v正常,BAT_VOLT电压7.1正常,芯片输出VCC3SW也3.3v正常
PWRSHUTDOWN需要输出还需要TH_DTCT电压低于0.5,实测u101的98脚1.2v,看来问题就是这了,判断应该是某一个rt电阻断了,想找点位图,论坛都没有找到,只能一个一个找了,
按照图纸里的大概位置,一个一个找,rt1的1脚和2脚都是1.2v,运气比较好,rt2的1脚1.2v,2脚0v
,rt2测量阻值,无穷大,更换ok,插电自动上电
作者: huo1032095853    时间: 2018-12-12 13:44
编辑好累,文字中插图看不清,只能放后边了
作者: zhouwei20    时间: 2018-12-12 17:26
这种RT电阻是多大的?
作者: huo1032095853    时间: 2018-12-12 17:47
zhouwei20 发表于 2018-12-12 17:26
这种RT电阻是多大的?
540欧。以前的ibm机器上标识上都有写,料板上好多
作者: 旺达维修    时间: 2018-12-13 18:53
U101是充电芯片吗
作者: thy小海    时间: 2019-7-5 12:05
TH_DTCT   是什么电压大佬
作者: huo1032095853    时间: 2019-7-8 10:54
thy小海 发表于 2019-7-5 12:05
TH_DTCT   是什么电压大佬
thinkpad的温控检测信号
作者: wxfkak    时间: 2019-9-6 20:33
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
