三星液晶显示器驱动板向屏供电5V故障好修吗?
到底能用什么
2018-12-12 02:44
外置电源,所以机内无电源板,只有驱动板,冷机开机偶尔会出现白屏,热一会就消失,经检测是驱动板向屏供电无5v,板子反面标注的5v检测电压正常,整个板子按了好久也没发现虚焊接触不良,一般会是哪里问题?好修吗?真是太麻烦的话我就直接买个板子换上得了。
(213.87 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2018-12-12 02:44 上传
极致科技
2018-12-12 09:12
转换电路出问题了
到底能用什么
2018-12-12 13:23
极致科技 发表于 2018-12-12 09:12
转换电路出问题了
指点下那个位置?一般什么原件坏?
飞翔者
2018-12-13 07:49
看看Q401,当然也可能 是屏上面的电路坏了。
18939632792
2018-12-13 12:42
找到,5 v转换管子直连
飞越维修技术员
2018-12-13 13:07
短接Q401,3和6脚。要是插上电不短路应该是可以显的,要是插上电没任何电压,就是屏5V短路
了
ER2039
2018-12-13 23:06
查逻辑板。是不是有元件坏了。
