475270381 发表于 2018-12-11 22:54
有这种保护隔离的基本都是19v的,那些特殊的电压的保护隔离不是这样的
不是国宝的熊猫 发表于 2018-12-12 10:37
如果是和电池一样的公共点电压,,那么应该是采用PWM方式获取公共点电压吧
菜鸟雷工 发表于 2018-12-12 11:03
黄岛主曾经说过要习惯性的测一下保护隔离管的G端 看看公共端是不是伪电压
老手电脑服务 发表于 2018-12-11 23:48
你老板这样改,后面的保护网就失效了。
不会修斯基 发表于 2018-12-12 00:15
公共点多少v ,看充电芯片就知道了,像737 735 这种肯定19v ,8-12v的是bq717 715 这类的新芯片,这样修路 ...
华燃柳卧 发表于 2018-12-12 08:07
看来光有理论知识还不够,还要有实践经念才行。
873808892 发表于 2018-12-12 08:47
修待机第一个要测的就是公共点,这是源头啊?
李漂渺 发表于 2018-12-12 10:02
新款的公共点有些会再次降压 老款的公共点和适配器是一样的电压
lyc19961209 发表于 2018-12-12 10:56
真菜 12V 咋想的可调电源19v 到公共点12v? 还往后面查了半天 有意思
fengyifei207 发表于 2018-12-12 18:19
三极管应该装上吧 保护作用 就像上面说的 保护失效了!
