标题: 求助: R11待机后黑屏?需要扣电池重启。 [打印本页]
作者: 随便起000个名    时间: 2018-12-11 21:51
    R11待机后莫名其妙黑屏。无法唤醒屏幕。按电源键没反应。强制重启也不行。打电话能提示打通。但是该手机无任何反应。
    扣电池后恢复正常。请问下这是什么问题?
作者: 零惜°    时间: 2018-12-11 22:12
手机有没有刷过机
作者: 随便起000个名    时间: 2018-12-12 09:22
零惜° 发表于 2018-12-11 22:12
手机有没有刷过机
没有刷过。我估计不是软件的问题
作者: 零惜°    时间: 2018-12-12 09:25
电池或者硬件吧
作者: 老王2018    时间: 2018-12-12 09:37
查下开机线路,供电和阻值
作者: 随便起000个名    时间: 2018-12-12 14:31
老王2018 发表于 2018-12-12 09:37
查下开机线路,供电和阻值
谢谢回复。我新人。两眼一抹黑。我看能不能找到图纸和点位图。没事研究哈
作者: 先生1    时间: 2018-12-25 22:21
副时钟检查一下 32.768
作者: 随便起000个名    时间: 2019-1-2 12:31
先生1 发表于 2018-12-25 22:21
副时钟检查一下 32.768
谢谢回复。我找到了开机座的阻值图。发现无对地阻止。电压1.5V.正常电压为1.8V。
可惜没点位图。
作者: 创曾科技    时间: 2019-1-2 16:45
应该是背光升压电流问题!背光升压跟手机系统不同步造成的!应该是电源IC!
作者: fujianxiong666    时间: 2019-1-3 18:06
一般苹果手机遇到这类问题,很大几率是CPU供电的问题,楼主最好先刷一下机再去排查硬件,个人意见,如果有错误的地方希望大家可以帮我指出来
