标题: 华硕ASUS板号:X555LD 3.6 [打印本页]
作者: cheng2x    时间: 2018-12-11 19:10
X555LD  3.6不开机,按开关待机电流微弱变化到0.01A,刷了BIOS无果!发现板上有小电容轻微腐蚀,下载了点位图,是两个小滤波电容,拆掉后情况没变化。看来不是它的问题。折腾了半天,差点要放弃。从RTC电路查起,最后发现SRTCRST只有1.3V,查点位后级有个小电阻和小电容,拆了小电容之后变成3.3V了。看来是它导致这个信号被拉低了,桥的条件没满足,所以不触发!  画红圈那个小电容摘掉就好了~~~~~~
作者: 月亮大大    时间: 2018-12-11 21:46
rtc电路上的电容腐蚀引起的桥工作条件不满足
作者: fuqingping    时间: 2018-12-11 22:47
今天临下班也发现了一个板子南桥RTC复位电压不正常,明天也换电容和电阻试试。
作者: 街角的幸福888    时间: 2018-12-12 09:32
不错学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2018-12-12 11:21
插电自动触发,强关机又触发,板载内存发烫,咋整?
作者: FZYWFIX    时间: 2018-12-12 11:22
是RTC 电容引起的 问题吗
作者: A李贱    时间: 2018-12-12 13:09
笔记本主板吗
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-12-12 14:56
电容腐蚀引起的                                        ·
作者: cheng2x    时间: 2018-12-12 19:16
屏蔽的板载内存,外接内存!发烫肯定有颗粒短路了
作者: cheng2x    时间: 2018-12-12 19:17
FZYWFIX 发表于 2018-12-12 11:22
是RTC 电容引起的 问题吗
是的
作者: cheng2x    时间: 2018-12-12 19:18
A李贱 发表于 2018-12-12 13:09
笔记本主板吗
A555  K555系列的机器都是X555D主板,差不多
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2018-12-12 20:04
开机电流0.6多。强关又自动上电。内存供电电压1.35V没有被拉低,正常输出1.35V
作者: 153503003    时间: 2018-12-12 21:06
给愿意分享经验的人加分!
