标题: 求华硕Z9PE-D16/2L X79主板点位图 [打印本页]
作者: q7736554    时间: 2018-12-11 14:24
或者给个内存供电芯片L6759E的脚位图   双路CPU  4*4内存插槽  每4各插槽都是由一个L6759E供电  但是电压全部为0.5V  那么基本判断应该不是芯片本身问题 没图纸 没法查找
