标题: 华擎B75M-GL 不触发 [打印本页]
作者: shaobing    时间: 2018-12-11 12:11
标题: 华擎B75M-GL 不触发
客户主板是华擎B75M-GL 不触发,电池换了,没有图纸,一点招也没有,待机灯都不亮,哪位大侠有点位图和对应的点位软件提供,谢谢,修好分享大家
作者: tirarmisu    时间: 2018-12-11 12:17
待机灯不亮 查3VSB
作者: tirarmisu    时间: 2018-12-11 12:20
1117或者像MOS管的 D极有5V S极没电压的 可能是坏了也可能是G极没有控制电压  还有可能是后极短路 查查看
作者: zl407849097    时间: 2018-12-11 14:53
      PCI插槽那个1117 输出短路不
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2018-12-19 10:51
看板型。跟这个差不多。你用这个查吧
www.chinafix.com迅维网_华擎ASROCK_B75M_1.03 (70-MXGLU0-B02)点位图.rar
358.51 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: allcam1    时间: 2018-12-19 11:54
这个板子上电之后SLP_SUS这个信号必须有3.3v 它开启桥的VCCDSW3_3供电没有这个电压可以判定桥的问题可能性非常大  当然没有这个电压也就肯定不会触发
作者: 月亮大大    时间: 2018-12-19 19:30
大哥,小白我表示很怀疑你这助理工程师的级别怎么升上去的。 网校也有很多关于主板基础维修的视频,你可以看看
作者: 13410037035    时间: 2018-12-19 21:19
月亮大大 发表于 2018-12-19 19:30
大哥,小白我表示很怀疑你这助理工程师的级别怎么升上去的。 网校也有很多关于主板基础维修的视频,你可以 ...
哈哈哈哈,我也不看还不知道,工程师级别的,应该还是厉害的啊,
作者: lpj7777777    时间: 2018-12-19 21:25
利害了我的国,必须点一下赞才行
好维修经验让人走少许多弯路,崩崩达
作者: 芯时代维修    时间: 2018-12-19 22:36
换个io
作者: 三冠维修    时间: 2018-12-20 00:31
allcam1 发表于 2018-12-19 11:54
这个板子上电之后SLP_SUS这个信号必须有3.3v 它开启桥的VCCDSW3_3供电没有这个电压可以判定桥的问题可能性 ...
前后矛盾,都上电了,怎么还会没有这个信号,SLP_SUS开启南桥主待机,也就是VCCSUS3_3,VCCDSW3_3这个电压一般是不受控制的
作者: 岑朗    时间: 2018-12-21 08:44
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 数码爱好123    时间: 2018-12-21 09:38
楼主修好没?图纸找到没 要不要我发给你一份
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-12-21 09:51
首先测试ATX+5VSB是否有6伏电压?再次测试Q810是否有+3VSB_A电压。
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-12-21 09:52
首先测试ATX+5VSB是否有6伏电压,6伏应该改为5伏。
作者: 604088273    时间: 2019-1-26 10:35
我有一块一样的主板 后面四个USB接口突然间都用不了了。
作者: hanhong1012    时间: 2019-2-15 12:58
图纸打不开   我有一块主板开间电压2.14V 不触发是不是电压太低
作者: 永不放弃LYH    时间: 2019-2-18 02:44
待机灯都不亮,可以从3VSB反查,华擎主板很少有图纸的
