标题: 联想G470开关小板不触发简单维修 [打印本页]
作者: z13670115509    时间: 2018-12-11 11:58
客户送来联想G470,镊子短接触发,开关无跳变,开关上7脚和4脚相连,测试4脚和各电阻不通,应该是断线了,没有小板的电路图所以直接飞线pwr7脚到sw1,维修结束。
正反面图:
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-12-11 12:20
黑色贴纸下面断线,通病秒杀{:mocs_6:}
作者: 冰封冷雁    时间: 2018-12-11 13:05
捡钱的本子
作者: 学主板维修中    时间: 2018-12-11 13:12
这种问题比较简单
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-12-11 13:19
这种都是送钱的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 1a3s4d    时间: 2018-12-11 13:35
这种问题是比较简单
作者: 极致科技    时间: 2018-12-11 13:49
虽然是送钱的,但也要有本事捡。
作者: 芯时代维修    时间: 2018-12-11 14:01
捡钱的      机器
作者: 475270381    时间: 2018-12-11 14:16
这样飞线多难看,通病来的,机子都不用拆,风扇拿开,贴纸下面就看到断线
作者: z13670115509    时间: 2018-12-11 14:18
第一次遇到,真不知道是哪里断 。。
作者: l494434230    时间: 2018-12-11 14:56
能解决就好,学习了
作者: Chaser666    时间: 2018-12-11 15:34
受教了受教了
作者: FZYWFIX    时间: 2018-12-11 16:16
这个通病,中间有根铜线 腐蚀断线了
作者: 天宇科技    时间: 2018-12-11 16:32
这个确实是通病。贴纸下面的测试点。腐蚀断线。
作者: 衡阳天河    时间: 2018-12-11 16:36
修到过,,,确实是通病。。。。
作者: wtq565758    时间: 2018-12-11 16:38
膜拜一下{:mocs_1:}
作者: 475270381    时间: 2018-12-11 18:39
z13670115509 发表于 2018-12-11 14:18
第一次遇到,真不知道是哪里断 。。
那可以看得到的呀,维修人的眼睛很重要的{:mocs_1:}
作者: zskenge    时间: 2018-12-11 19:44
这个是通病G470 G475.............
作者: 王大超    时间: 2018-12-11 20:44
黑色贴纸下面断线,通病秒杀的机器
作者: haizhou614    时间: 2018-12-11 21:53
是的  黑色纸下面断了   我碰到过
作者: ai623698041    时间: 3 天前
断线了吧。。。
