标题: 小白联想LZ57实地维修之旅 [打印本页]
作者: a502057138 时间: 2018-12-11 11:38
标题: 小白联想LZ57实地维修之旅
一: 来实地一个月接近尾声:迎来了故障板维修
Intel_纬创_LZ57_10290-SC_联想B570E(HM65)
二:万用表:测RTC电路复位电阻电容正常 时钟0.4V放过
上电要谨慎)打各大电感与公共点与地 ,公共点与地 值正常
各个上管G与芯片,各大电感与于反馈与相位无断线。
三:为了安全限流上电: 大电流 查保护隔离
四:待机芯片51123---开启脚接地了,多处缺件 芯片取下重焊
补上缺件:打芯片再打芯片各脚阻值正常。
五:上电 待机电流0.006(明显偏低) 查:TPS51123工作条件正常
取下上管:G级波形有输出正常 但不触发:示波器看波形判断 如下:
六:示波器看波形判断 如下: 内存没有供电(内存没有后面管家等都
会没有)对照 电路图 点位图 各大电感PWM芯片 多出缺少(例如下补上
七:测 PROCPWRGD DRAMPWROK
八:装上CPU 内存触发 上电 (掉电
九:LVDS波形正常,亮机
作者: lyc19961209 时间: 2018-12-11 15:37
高级班谁带啊现在......................
Powered by Discuz! X3.4 |
