标题: 苹果 iMAC 27 A1312 阴阳屏维修 [打印本页]
作者: yericl    时间: 2018-12-11 01:56
这种老苹果一体机感觉现在越来越多这种阴阳屏幕问题,
基本上都是屏幕背光电源接口脱落或接触不良导致的。只需要拆卸屏幕,慢慢拨开暗屏一边的锡纸找到背光电源接口,轻轻一拉背光电源线,立马借口连这里面的接头都会出来了。用手术刀把屏幕上接口旁边的塑料切开一点增加焊接的操作面积不需要进一步拆卸屏幕,周边塑料贴好隔热胶带,然后用IDE硬盘线飞线链接背光和背光电源接口,
用针型的烙铁头温度不够的,要用普通圆形头的烙铁头就没问题。没有什么难度,一下就秒杀,最后用绝缘胶布和锡纸包好,如果焊接的位置包好后太大妨害屏幕合上的话,可以打磨主机相应一边的喇叭增加空间就可以了。
作者: chengyun20086    时间: 2018-12-11 09:33
背光供电回路线脱落导致阴阳屏,这个故障好少见呢
作者: l494434230    时间: 2018-12-11 10:15
学习了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-12-11 13:14
修到的苹果一体机1418的比较多,这种是通病吗,加分
作者: yericl    时间: 2018-12-12 00:48
感觉应该是通病,今年修了有6台这样的阴阳屏,全都是背光接口脱落,飞线就好了没失手过,看起来像是使用年限太长背光接口焊点老化脱落了。
