标题: y50-70瞎折腾维修 [打印本页]
作者: z13670115509    时间: 2018-12-10 17:36
标题: y50-70瞎折腾维修
由于图片没记得拍就不发了,客户拿来的时候是不亮屏的,直接论坛刷了个bios后,机器能亮,过了logo后一直灰屏不动,在论坛里说的大多数是开机时间长的,刷个bios就好,然后再刷了一个,涛声依旧,期间还试了分离合成bios,进bios改信息,都没用。。。。最后拆了硬盘,机器修复,瞎折腾大半天!  硬盘是惠普的固态硬盘,拿到其他机器上试开不了机,磁盘工具都进不去。 刚接触这行的小白可以看下,大神慢走。
作者: ouleiasz111    时间: 2018-12-10 17:48
我也刚修到,哈哈
作者: llhao777    时间: 2018-12-10 17:51
一般人都会想到还是BIOS引起的,一个机器两个故障的不多!
作者: 18939632792    时间: 2018-12-10 17:52
最小化试机才行啊,
作者: z13670115509    时间: 2018-12-10 18:17
18939632792 发表于 2018-12-10 17:52
最小化试机才行啊,
主要是论坛大部分都是说开机慢,所以没考虑到,后面进pe也进不去才考虑到的
作者: wcqwyy    时间: 2018-12-10 18:39
硬盘会管理这个呀
作者: rongshan    时间: 2018-12-10 19:37
最小化试机才行
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-12-10 19:49
我也有一块  s50电压转换芯片 供电脚PCB坏了 焊不好了   焊工太差了
作者: z13670115509    时间: 2018-12-10 20:32
实在不行可以考虑买个细的钢丝熔点高的,给引脚上锡,相当于吸锡线
作者: 神奇连    时间: 2018-12-10 23:07
我也遇见过这玩意
作者: 喜事多    时间: 2018-12-11 07:53
越来越有难度了    一个BIOS问题   修好了   还有花很多时间  唉   维修浪费时间
作者: greaterlife    时间: 2018-12-11 10:27
最小化试机,确实要这样,有时硬盘损坏还进不去BIOS,也容易造成误判断
作者: 学主板维修中    时间: 2018-12-11 13:15
修电脑。什么怪问题都有可能遇到。前几天给客户测试一个电脑突然硬盘就不识别了。现在都不知道怎么处理
作者: paoopao    时间: 2018-12-11 13:27
最小化试机才行啊,
