标题: LA-B692P两个版本售后BIOS,注意区分REV:1C与1.0 [打印本页]
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2018-12-10 16:13
    接修是开机没显示,电流0.5左右跳,在论坛下了这个帖子程序 https://www.chinafix.com/thread-997425-1-1.html 刷了之后亮机了就装起来了,过两天返修了,原因是没有声音.......再次拆机测量声卡电压都正常,系统也换了,驱动什么的都正常安装,就是没有声音,冷静想了想以往这种刷BIOS好都没见过这种情况啊    转念一想 这个机器我就刷了BIOS 应该还是BIOS问题,找售后服务中心问来BIOS,解压发现里面有两个BIOS,一个是O0G一个是O23,这才发现这个机器有两个板号,开始没注意看,我的这个机器是REV:1C  还有一个REV:1.0
    原来我的主板是1C 我给刷了1.0的BIOS!!!!  所以才出现了这个奇怪的现象 没有声音!!!
   仔细看我下BIOS的帖子下面发现有和我一样的小伙伴,也是没有声音,所以就特地开贴上来分享一下经验,顺便把两个版本的原厂BIOS上传,希望有用给我加分
C2005 O0GKT31A(Beema) O23KT16A(Carrizo-L).rar (4 MB, 下载次数: 163)
