查看: 2539|回复: 7
[显卡维修]
显卡的BIOS可不可以用其它型号替换
发表于 2018-12-10 14:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
显卡的BIOS可不可以用其它型号替换。一个GTX1070显卡,BIOS接错烧坏了,可不可以用别一个牌子的替换,不同品牌相同容量电压引脚一样
发表于 2018-12-10 15:03:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以的 引脚定义要一样 25的换25 其他不讲究 容量够用就好
发表于 2018-12-10 15:03:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
资料刷上去就可以了,芯片没有特殊要求,但是BIOS资料一定要对
发表于 2018-12-10 15:11:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
存储芯片多数都通用,25系列的容量一样的一般都能用
发表于 2018-12-10 15:24:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
25的基本都通用的,只要容量符合条件就可以了
发表于 2018-12-11 14:58:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BIOS模块容量一样都通用 前提是原板BIOS备份没
发表于 2018-12-14 18:41:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新显卡的BIOS是1.8V的25系列。老显卡好像有些还是3.3V的.
发表于 2018-12-14 21:30:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个可以的 引脚定义要一样    25的换25   这个经常换的
