标题: 神舟a460-t65自动上电掉电 [打印本页]
作者: nbmihai    时间: 2018-12-10 14:52
裸板测试神舟优雅a460-t65插电自动上电到0.5a马上又掉到0.2a  有时又掉到0.01a  这样反复上电掉电
测量待机3v稳定,5v不稳定,1v到5v之间跳变,cpu无供电,其他供电都有但也是跳变的,换了待机芯片现象一样的
作者: 博维科技    时间: 2018-12-10 15:08
是不是电容滤波不良 或者usb口啥的
作者: 唐茂标    时间: 2018-12-10 15:47
可能是后面有短路。你看看芯片发不发烫。有时候线性有问题也会这样的
