标题: MacBook air 1466 五代 I5CPU 是否不接硬盘不会显示? [打印本页]
作者: weiyiqian    时间: 2018-12-10 10:11
MacBook air 1466 五代 I5CPU  是否不接硬盘不会显示?   在手有一台,固障为开机不显示,手摸硬盘S4LN058A01-8030芯片发烫。拆下硬盘也不显示?有知道的请不吝啬的告知一下。在这里多谢先。
作者: 蓝冰心    时间: 2018-12-10 11:02
这是我自己修到的一台的维修记录
作者: 丁刚刚    时间: 2018-12-10 11:48
看一下是不是有微短路666666666666666666666666666666
作者: 果果滴    时间: 2018-12-10 12:19
不接硬盘开机显示灰色屏幕,等个十几秒钟会出现个图标。
作者: weiyiqian    时间: 2018-12-10 12:22
蓝冰心 发表于 2018-12-10 11:02
这是我自己修到的一台的维修记录
谢谢你,这款机应该是不接硬盘都能显的。那还是主板问题。
作者: weiyiqian    时间: 2018-12-10 12:27
嗯,以前接到的机器一般都是不接硬盘都能显白屏还有出问号的,这新机没遇到过所以没清楚是不是有所不同。
作者: weiyiqian    时间: 2018-12-10 12:28
应该不是微短,怀凝是CPU虚焊多。。。
作者: 果果滴    时间: 2018-12-10 13:48
15年款机器后 开机显示都是灰屏再出硬盘光标。
