标题: Lenovo G480 LA-7981P电池能充电 拔掉适配器马上掉电案例 [打印本页]
作者: 马克电子 时间: 2018-12-9 22:08
LenovoG480 LA-7981P电池能充电,拔掉适配器马上掉电。
故障现象:1单用适配器可以正常使用,电池没电的时候也可以充电,拔掉适配器马上掉电
2单用电池可以开机但是点不亮
3先用电池开机后机器点不亮,这个时候接上适配器也没有用,适配器电流0.23A左右不正常(先用电池开机再接适配器是不能点亮的)
刚开始检测充电芯片所有信号和电压都正常没有发现什么问题,刷了KB9012固件还是一样,继续检测发现单用电池的时候点不亮+5VALW转换成+5VS后只有2.9V不正常:
继续往前检测发现PQ205没有转换出+VSBP
这个故障这次是PQ205坏导致,更换PQ205后+VSBP (用电池)11.3V输出正常了
更换PQ205后,发现用适配器和用电池都点不亮机器了,用适配器也是上电0.23左右 不管先插适配器开机或者先插电池开机还是2个一起接好开机都是一样点不亮,但是拔掉适配器后电池不会掉了。
继续测量U38 +5VS还是2.9V 修复这个故障是Q110 2N7002漏电导致的,更换Q110后机器彻底修复。
作者: kowin 时间: 2018-12-10 06:29
故障乍看有点诡异,但楼主还是条理清晰的从输出端逆查到了故障元件,思路很清晰,学习了!
作者: 喜事多 时间: 2018-12-10 07:12
PQ205是不是不要更换
作者: 神奇连 时间: 2018-12-10 07:22
细心,认真是成功的必然条件
作者: 菜鸟雷工 时间: 2018-12-10 08:55
仁宝的二级转换爱出毛病
作者: angelwanyi11 时间: 2018-12-10 09:03
仁宝的二级转换爱出毛病...................
作者: 喂、放不放开 时间: 2018-12-10 09:16
楼主的是什么手机 拍的这么高清
作者: nbhlqin2013 时间: 2018-12-10 09:55
这个二级转换 总爱作怪 同时坏几个管子很难碰到吧
作者: 俊の猪猪 时间: 2018-12-10 10:05
仁宝的保护隔离做得好
{:4_81:}
作者: xng6214 时间: 2018-12-10 10:26
该故障应该由Q110漏电所造成U38的4脚是低电位,故而U38无法导通,+5VS输出电压偏低。
作者: ikissmylove 时间: 2018-12-10 11:05
为什么用电源适配器主板的二级转换电压就正常呢?有点奇怪
作者: l494434230 时间: 2018-12-10 11:06
思路很清晰啊,感谢分享
作者: 云涛科技 时间: 2018-12-10 11:22
掉电 问题真的不好修 我怕这种问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天同专修 时间: 2018-12-10 11:24
不错,楼主修的好,也写的好,谢谢楼主的帖子,谢谢
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2018-12-10 11:32
这个现象听起来有点玄乎,先加分再仔细看看帖子
作者: 马克电子 时间: 2018-12-10 11:39
红米 note4X,没光学防抖功能有时候要重拍。
作者: 碟之·恋影 时间: 2018-12-10 14:24
这种问题好修
作者: FZYWFIX 时间: 2018-12-10 14:45
这个二级电压转换出了问题吗
作者: 小菜鸟1号 时间: 2018-12-10 17:34
一开始描述不像是转换出的问题。。。
作者: guangwu88888 时间: 2018-12-10 18:04
一般我会短接,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 博维科技 时间: 2018-12-10 21:16
次机转换电路!
作者: 冰封冷雁 时间: 2018-12-11 10:47
分析的不错
作者: 我的生鱼片 时间: 2018-12-11 21:46
学习学习
作者: greaterlife 时间: 2018-12-12 11:04
U38没有彻底导通导致
作者: huazaideng 时间: 2018-12-12 14:55
仁宝的二级转换爱出毛病
作者: 244923265 时间: 2018-12-13 00:27
我都是直连的
Powered by Discuz! X3.4 |
