标题: 戴尔7759笔记本 板号AM9A 大短 拆完后级还是短 谁遇到过。。。。。。。求救 [打印本页]
作者: ziyouk    时间: 2018-12-9 20:10
接修一个戴尔7559笔记本,公共点对地0.论坛有图纸点位。
对着图纸点位图 拆完后级的电容 芯片还是短路。
广达代工的,有谁遇到过。。。。。。。。。。。。。。。。。。
求救。。。。。。。。
作者: 刘键    时间: 2018-12-9 20:32
烧机。。。。
作者: 475270381    时间: 2018-12-9 20:35
公共点短路一般是电容居多,但是上管死了一样也会的哦
作者: 神奇连    时间: 2018-12-9 20:37
阻值为零的话,电容短的可能性大
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-12-9 20:46
那不就是板层短路了
作者: klw2004wj    时间: 2018-12-9 20:55
烧个机看看
作者: lixiangliuyi    时间: 2018-12-9 21:14
这种故障不分机器型号,我只知道修的思路方法是一样的,不知道你修到哪一步了
作者: 杨梅吐气    时间: 2018-12-9 21:33
烧机大法上
作者: 极致科技    时间: 2018-12-9 21:34
原来是你啊,微信已回复你了,供电MOS坏的话要注意有可能会烧后级的,
作者: 极致科技    时间: 2018-12-9 21:35
拆完后级不仅仅拆电容。
作者: 本本维修店    时间: 2018-12-9 22:18
烧鸡吧!烧完了就知道 要么就只能靠眼力了 一般情况下我不会烧鸡的,慢慢量 慢慢测 总能找到
作者: DBJBW    时间: 2018-12-9 22:25
板层短路就不好搞了,先烧一烧看看。
作者: 喜事多    时间: 2018-12-10 07:14
这样一般都是MOS管短路
作者: ziyouk    时间: 2018-12-10 10:53
喜事多 发表于 2018-12-10 07:14
这样一般都是MOS管短路
mos管基本全部拆完了。上管。。。。。。。。。。。。。
作者: ziyouk    时间: 2018-12-10 10:57
极致科技 发表于 2018-12-9 21:35
拆完后级不仅仅拆电容。
拆完了 连mos管 芯片 反正跟公共点相连的几乎都拆了
作者: 深爱及海    时间: 2018-12-10 11:12
说的太简单了,烧鸡哪一块发烫啊  还是没摸出来发烫,感觉像一个小电容短路,楼主没有摸出来
作者: ziyouk    时间: 2018-12-10 11:51
电流3a 烧鸡没有地方明显发烫啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ziyouk    时间: 2018-12-10 11:52
DBJBW 发表于 2018-12-9 22:25
板层短路就不好搞了,先烧一烧看看。
烧过了,电流3a 没发现什么地方明显发烫啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 李泽英    时间: 2018-12-10 15:20
公共点阻止0,拆后级?不应该是拆公共点上的电容?而且不一定要拆吧,烧鸡也方便得多不是
作者: 博维科技    时间: 2018-12-10 21:26
如果板层短路,用小刀划开供电,测哪块出的问题。
作者: tanglianqi    时间: 2018-12-11 09:54
作者: z13670115509    时间: 2018-12-11 10:29
拆完电容,公共点不短芯片断直接拆芯片就对了,如果还短就拆上下管,可以先把电感后端翘起判断前后端短路
作者: greaterlife    时间: 2018-12-12 12:08
烧鸡大法伺候,然后热成像仪看哪个地方温度高
作者: 全诚电器服务    时间: 2018-12-12 12:14
烧不出来的话 只能用分割法一部分一部分的排除
