查看: 11928|回复: 15
[求助中]
华为荣耀KPL-W00笔记本不触发
发表于 2018-12-9 13:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为荣耀KPL-W00笔记本版号是:DA0H96MBAF0 REV:F 不触发,客户反映开关处撒进牛奶了,自己清理后不开机。拆机观察,小板确实清理的挺干净,不过后壳有明显的痕迹。从网上找,Bios和图纸都没有找到,谁有BIOS和图纸奉献一下,谢谢!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-9 17:40:50 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,费力跑电路,终于找到按开关时有一电感有0.988V,一会就没有了,看拆了电感,测没输出,加焊芯片上丝印U29T5335(也百度不到资料),装上电感,机器正常输出电压了,接上屏线亮机,搞定!
发表于 2018-12-9 14:59:35 | 只看该作者 �
既然是广达的板,就按广达的时序检测吧。。。。。。。
发表于 2018-12-9 13:25:05 | 只看该作者 �
本子都进水了,你还刷BIOS干吗
发表于 2018-12-9 14:37:17 | 只看该作者 �
主板,到是没有进液,就小板有,处理了,开关是好的也有3.3V电压,可是就不触发,客户自己清理的,没有断电池,应该是带电操作的,才坏的,跑开关线到主板就排线上知道,主板焊点几乎都点到了,连哪里不知道了,Bios没有可能损坏吗?
发表于 2018-12-9 15:41:41 | 只看该作者 �
戏不大,这种无图的
发表于 2018-12-9 15:48:11 | 只看该作者 �
悬.进液。再带电操作桥和EC估计挂的多
发表于 2018-12-9 16:49:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-9 20:42:49 | 只看该作者 �
华为荣耀KPL???这是华为帮腾讯的王者荣耀游戏生产的笔记本吗? 还kpl,,这是要打比赛吗?
发表于 2019-4-27 13:12:36 | 只看该作者 �
同求图纸或BIOS,找了好久都没见过。
发表于 2019-4-29 11:19:06 | 只看该作者 �
广达的板子,看看CPU附近有没有进液
发表于 2019-4-29 12:24:29 | 只看该作者 �
进液体的板子应该修硬件,不要去考虑刷BIOS..........
发表于 2019-4-29 12:34:32 | 只看该作者 �
荣耀的本子还没有修过呢
vvv
发表于 2019-4-29 13:03:44 | 只看该作者 �
加焊个小芯片居然好了, 人才!
发表于 2019-6-6 18:22:04 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-6 21:29:49 | 只看该作者 �
路过,学习学习
