ga-b75m-d3v usb 2.0 3.0全不能用
dongyang1
2018-12-9 08:47
ga-b75m-d3v usb 2.0 3.0全不能用,PS2键盘鼠标进系统之前可以用,进系统之后不能正常使用(有的键按了没反应)-USBOC_R正常为3.3v,UR4 15K电阻也正常,看论坛上有的说是拆排阻排容好了,但是在图纸上没有找到相关的排阻排容啊,还请高手指点一下,多谢多谢!!!
dongyang1
2018-12-9 10:24
板子是ga-b75m-d3v REV1.1的回复#
dongyang1
2018-12-9 13:11
PS2可以用了,但是进系统发现声卡也不行
zhangxunhai
2018-12-9 13:45
排阻排容的问题的话,那不进系统也应当是不能用的
chupeilong
2018-12-18 17:47
USBOC_R ,USBOC_F都要查一下,如果都正常,那就是桥的问题了
可比克1881
2018-12-29 12:03
通过维修几块技嘉1155的主板都是USBOC_R ,USBOC_F问题。桥的几率小。
口水猫
2018-12-29 13:37
USBOC_R ,USBOC_F 和5V都正常的话,那可能是桥的问题机会大了。
苏州电脑维修
2018-12-29 13:40
六脚防静电芯片拆了再说. 如果键盘口后面的330电阻换一下.
