标题: 苹果7P 摄像头坏引起的开机大电流 [打印本页]
作者: spx8898    时间: 2018-12-8 21:58
客户说是手机轻微的磕碰,不开机的,在别处检查把前像头 扣掉就能开机了,但是用了不久,又不开机了。又去检查同行先换电池还是不开机的。客户拿到我这 我看主板很靓么有维修过,开始检查 夹电开机 电流600MA 大电流,先从外配查,屏幕 前像头都扣掉了,电流依然不正常,把后像头扣掉,开机电流正常了,可以捡漏了,然后把后像头的长焦镜头不扣,电流正常,然后又测量相机座的阻值正常,确定是摄像头坏引起的大电流。是不是很啰嗦啊!第一次发贴没经验,
其实修手机 先易后难,简单问题简单处理,不是一上来 开始查主板什么的, 思路很重要。
作者: macksidi4    时间: 2018-12-8 22:03
問題是你換攝像頭管顧客要了多少錢??
作者: spx8898    时间: 2018-12-8 22:10
报摄像头价钱
作者: chengyun20086    时间: 2018-12-8 22:14
后摄像头的长焦镜头不扣,会不会影响使用?客户会不会知道?这个摄像头还挺贵的,一个五六百块呢,前几天有个客户的7P也是摄像头坏了,报价后,客户说太贵了没修,让我找个便宜点的,还没找到便宜的
作者: spx8898    时间: 2018-12-8 22:16
chengyun20086 发表于 2018-12-8 22:14
后摄像头的长焦镜头不扣,会不会影响使用?客户会不会知道?这个摄像头还挺贵的,一个五六百块呢,前几天有 ...
现在摄像头400多  可以接受  客户不差钱  关键帮客户解决问题了
作者: 只为修机    时间: 2018-12-8 22:46
7p后像头比x的都贵
作者: longhu003    时间: 2018-12-9 13:08
7P的摄像头是比较贵的,好多人都选择不换{:mocs_10:}
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-12-9 13:21
意思就是摄像头短路了吗
作者: kailang520    时间: 2018-12-10 09:58
就报摄像头坏了?
作者: 博维科技    时间: 2018-12-10 21:33
修东西报价是要看人的,给客户说摄像头坏了五百,客户肯定想摄像头五百太贵!你要是说主板坏了八百!客户就可能不会嫌贵!你换个摄像头修好,你挣的多,客户也乐意!
作者: wangtao110119    时间: 2018-12-10 22:40
7p的头咋这么贵 无语 一报价都嫌贵
