明基EW2740驱动板不触发
zjhs005
2018-12-8 16:01
明基EW2740驱动板不触发
(804.86 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2018-12-8 15:59 上传
刷新过BIOS,可以开机,然后冷却放了半小时,又开不了,换了一个BIOS芯片依旧,仔细停电路板有吱吱声音,换掉电容,还是一样的现象,求修过的指点下哈,
zhangxunhai
2018-12-8 17:07
有吱吱声音,那可能还是板上的供电有问题。。。。。。。
542083930
2018-12-8 17:22
具体是哪部分发出的声音? 是电感还是芯片?
半路上遇上你
2018-12-8 21:37
你查下供电电路,吱哎多半是电感发出高频声
yjmnm7256
2018-12-9 01:15
重点检查下保护电路没有????
dxg4313
2018-12-9 14:19
不错,学习一下,谢谢谢谢谢谢谢不错,学习一下,谢谢谢谢谢谢谢
新安江
2018-12-10 12:26
主控 制芯 片不 良吧?
换 掉试 试
栋栋吧
2018-12-10 16:05
发出吱吱的声音有可能是电感或者电容的问题
德盛电脑
2018-12-15 16:23
这种问题比较难修,还不如直接换呢,省时省力
龙旭
2018-12-15 17:20
检测冷机状态下电压正常不正常,或者用示波器看下波形,估计还是电压不到位引起的。
jxzdmp
2018-12-16 10:59
显示器主板资料少难修,直接换新板。旧板参照着修修好了做备用。哈哈。。。
ANKAI
2018-12-27 10:31
这个不好弄 啊 直接定主板吧 不够功夫钱了
zjhs005
2018-12-29 13:45
是的,没有办法,只有换了个主板了
wooo2019
2019-4-4 21:43
换主板吧,钱来得更快一些..............................
德盛电脑
2019-4-5 19:30
肯定是供电有问题,查查12转5V看看
