标题: 笔记本电脑小板指示灯不亮! [打印本页]
作者: 家电维修120    时间: 2018-12-8 13:15
标题: 笔记本电脑小板指示灯不亮!
请师傅们帮我看下这张小板是干什么的,小板上指示灯一直不亮,重新开机测小板电压5V左右过一会儿自动降压为0.95V左右,电脑型号是B41-30,小板上指示灯旁标注LED5,取下排线测小板上发光二极管又是好的!
作者: lovefujie    时间: 2018-12-8 13:57
上面不是有个三极管吗?换了试试。
作者: ciwei    时间: 2018-12-8 14:09
图纸上看主板接口功能
作者: 746567510    时间: 2018-12-8 14:17
是不是硬盘指示灯,或者无线网卡等..
作者: 家电维修120    时间: 2018-12-8 14:22
lovefujie 发表于 2018-12-8 13:57
上面不是有个三极管吗?换了试试。
小板上没有三极管只有一个电阻和发光二极管
