标题: HP 型号TPN-Q173 版号:G35a,进系统不充电。 [打印本页]
作者: hzxs906613    时间: 2018-12-8 10:10
HP 型号TPN-Q173 版号:G35a,进系统不充电。但是,在待机的情况和关机的情况下可以充电,电脑在线刷了官方的最新BIOSS还是不行,又刷了论谈的也是一样。论坛找了一个这个机子,不插电池不开机是正常的。但测量了一下BIOS芯片也没得电,没有点位图有点头痛。。。。。。。没思路!!!
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-12-8 11:50
                   还有这奇葩问题
作者: linwenxiao    时间: 2018-12-8 20:54
G35好像论坛都有点位昂
作者: 走江湖    时间: 2018-12-9 09:39
用原装适配器
作者: zhu568849139    时间: 2018-12-9 09:46
还有这种问题 没遇到过
作者: hzxs906613    时间: 2018-12-9 10:35
走江湖 发表于 2018-12-9 09:39
用原装适配器
功率要一样的吗
作者: 13101307258    时间: 2018-12-9 18:24
电池开得起机不
作者: 深爱及海    时间: 2018-12-10 11:21
单电池能否开机,换原装适配器,这些排除完再考虑主板   主供电电流不足会导致开机不能充
作者: z13670115509    时间: 2018-12-11 10:33
惠普戴尔之类的有中间针id识别,不是原装的不行
作者: hzxs906613    时间: 2018-12-12 11:41
换成一个在130W的电源还是一样充不了电,待机可以充,把他的充电器充别的电脑可以充,确定是主板的问题。没什么维修思路
作者: z13670115509    时间: 2018-12-12 12:00
hzxs906613 发表于 2018-12-12 11:41
换成一个在130W的电源还是一样充不了电,待机可以充,把他的充电器充别的电脑可以充,确定是主板的问题。 ...
不是充电电路问题就是EC问题了
作者: 全诚电器服务    时间: 2018-12-12 12:15
修过一个ECbios不好导致不充电的问题
作者: hzxs906613    时间: 2018-12-12 14:35
EC没程序员
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-12-12 14:40
没修过这个机器,感觉查一下EC是不是含程序
作者: pengzijin    时间: 2018-12-13 20:06
楼主 我今天也遇到一模一样的机器 故障也是一模一样 我今天开始研究 我肯定可以修好的 修好我发帖子给你看
作者: hzxs906613    时间: 2018-12-13 22:04
修的怎么样了,兄弟。。。。。
作者: laoyufix    时间: 2018-12-14 00:39
没看这个图纸,瞎猜一下,s0不充电,但是s3,s4, s5充电,充电芯片是好的,电池是好的,适配器是好的,不充电和ec发出的信号是否有关?
作者: 896760317    时间: 2018-12-14 10:20
HP 的机器必须要用原装的电源, 如果还是不充电的话 打开图纸 找到隔离保护芯片 看看数据和时钟是否为3.3V 和EC 是否是相通的 这组信号是直接进入EC的  通过2个电阻上拉到3.3V
作者: pengzijin    时间: 2018-12-14 11:58
hzxs906613 发表于 2018-12-13 22:04
修的怎么样了,兄弟。。。。。
已经修好了 一个小电阻坏了 拆了就好了
作者: hnxylyly    时间: 2018-12-14 12:08
试一下原装设备器。。。。。。。。。
作者: hzxs906613    时间: 2018-12-14 13:35
pengzijin 发表于 2018-12-14 11:58
已经修好了 一个小电阻坏了 拆了就好了
那个电阻坏了,说一下,看看是不是通病。。。
作者: pengzijin    时间: 2018-12-14 13:39
肯定是的 拆掉就解决了
作者: a55940    时间: 2018-12-14 13:44
已经修好了 一个小电阻坏了 拆了就好了
对啊  楼主是哪里的电阻故障  以后可以参考参考
作者: y583078522    时间: 2018-12-14 15:12
电源管理试试
作者: 海成科技1888    时间: 2018-12-14 15:18
什么位置的电阻
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-12-14 15:50
换个系统试试,碰见过系统驱动问题导致的进系统不充电,重装系统就好了
作者: pengzijin    时间: 2018-12-14 20:21
研究了四个多小时才搞定 不想轻易放出这个通病 想知道什么坏了 QQ聊
作者: hzxs906613    时间: 2018-12-16 10:02
121947373
作者: 张绍伟    时间: 2018-12-16 10:13
1347287731
作者: 叫我修电脑的    时间: 2018-12-17 12:29
遇到同款的无  U电压  不知道U是不是好的
作者: 科慧维修    时间: 2018-12-19 14:38
适配器 隔离管  看下!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 天同专修    时间: 2018-12-19 15:11
路过,学习中啊,谢谢楼主的帖子啊
作者: 1274641737    时间: 2018-12-19 16:00
同意楼上的换一个原装的电源,测一下中间那根电压对不对
作者: lgq2204    时间: 2018-12-20 22:08
遇到一个同样的情况  求分享 276951822
作者: hzxs906613    时间: 2018-12-21 10:06
我的机子事多放弃了,在说同行的没得什么搞头。看你的了。。。。。
作者: jsxzcy123    时间: 2018-12-21 10:29
用原装适配器试试
作者: 363588082    时间: 2018-12-21 10:42
这个型号的机不好修  ,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: lgq2204    时间: 2018-12-21 13:39
求指教                 276951822
作者: 醉月霁幽    时间: 2019-1-16 18:54
大师,能不能告诉下啊,万分感谢,是哪个电阻啊,我的也是进系统不充电,615548290
作者: pengzijin    时间: 2019-1-16 20:03
加你了 给宝宝10块钱红包 包你解决这个问题 而且没有成本解决 一说就通
作者: pengzijin    时间: 2019-1-16 20:09
lgq2204 发表于 2018-12-21 13:39
求指教                 276951822
70585313
作者: kuailwan    时间: 2019-2-14 12:04
请问是那个电阻的问题 1366859758
作者: 庞永科    时间: 2019-2-14 12:08
HP大点的机子都必须原装适配器才能充电。
作者: 修本本。本本修    时间: 2019-2-14 13:58
用原装的适配器充
作者: lyhswnu    时间: 2019-2-14 14:17
这种问题有点奇怪 ,进系统能充代表几乎都是正常的,BIOS 无关,那想想前级隔离保护电路。。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2019-2-22 11:31
这个现象就是适配器功率不匹配,去掉R5114,配置成45W的适配器就行了,可以单用适配器开机,上电池开关机充电也没问题,无非就是开机的时候充电慢一些。
作者: 科慧维修    时间: 2019-2-23 15:06
同问!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 科慧维修    时间: 2019-2-23 18:03
作者: 徐文康    时间: 2019-11-15 17:30
1503341313联系下
作者: 米奇    时间: 2019-11-15 19:07
还是外接电源负载不了
作者: rongshan    时间: 2019-11-15 19:19
换适配器?
作者: 喂、放不放开    时间: 2020-3-4 22:11
武汉天涯浪子 发表于 2019-2-22 11:31
这个现象就是适配器功率不匹配,去掉R5114,配置成45W的适配器就行了,可以单用适配器开机,上电池开关机充 ...
大神牛逼
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2020-3-5 00:04
喂、放不放开 发表于 2020-3-4 22:11
大神牛逼
NB个蛋,图纸上面标的明明白白,功率配置表格。
作者: tanglianqi    时间: 2020-3-5 08:56
作者: 笔记本维客    时间: 2020-4-14 11:30
455516915加我 我也有一台一样的故障
作者: 李日青    时间: 2020-5-11 13:26
去掉电阻就可以了
作者: qwe8080484    时间: 2020-6-28 12:21
加微信行不行 给你红包
作者: 百度a4EcC    时间: 2020-11-7 14:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lu-lin    时间: 2020-12-8 13:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
