标题: 技嘉B75M_D3V求解思路 [打印本页]
作者: 饭尚    时间: 2018-12-7 19:56
标题: 技嘉B75M_D3V求解思路
   朋友前两天送来一台台式机技嘉B75M_D3V说加条内存这个很简单吧,问题马上就出现了!I5 3470加4g/1600居然掉电重启!不对吧这个cpu支持1600啊,莫非太高?换个4g/1333一样掉电重启!拆下来装回原来的2g/1333又正常进系统了!那上多一条2g呗,能开机却不识别一样是2g!测供电全正常!按道理这类问题一般都bios问题而且GA的bios确实爱坏就换一个呗!多难的事不是,技嘉B75M_D3V REV2.0有三个版本FB FC FD到官网下一个刷上去!咦一样!再换还一样还换三连!!没有丝毫改善!供电正常,却只能识别2g内存????搞不明白了,各位前辈高人有见过类似情况的给个维修思路如何??
作者: 腾辉数码    时间: 2018-12-7 20:10
换CPU试过吗???????????
作者: 饭尚    时间: 2018-12-7 20:15
腾辉数码 发表于 2018-12-7 20:10
换CPU试过吗???????????
当然,最开始想到的就是内存归cpu管理嘛先换cpu试试
作者: 腾辉数码    时间: 2018-12-7 21:00
查内存供电,时钟,等,,,,,,。
作者: 475270381    时间: 2018-12-7 21:33
你用个4之类放到他原来槽可以不,应该是那个槽有问题吧
作者: 红彤    时间: 2018-12-8 09:20
同意5楼说法,没听你说只插一个4g1600到原来那个槽,感觉像是另外一个槽出问题了
作者: 饭尚    时间: 2018-12-8 10:00
两个槽都试过插4g,2g的也换过位置都认不出4g,插两条2g就只识别1条,bios里面1333频率本来auto选项可以是修改的也修改不了
作者: 饭尚    时间: 2018-12-8 10:03
应该和槽没有关系单插2g两个槽都能开机进系统跑游戏什么的很稳定,但插两条就认不出另一条,bios都只识别2g,三个版本的bios都刷过了,
作者: 心诚电脑    时间: 2018-12-8 10:48
这个主板 最近我也遇到两张  都是BIOS问题
作者: 饭尚    时间: 2018-12-11 19:42
FB,FC FD三个版本的官方bios都刷了个来回
作者: 风清明月    时间: 2018-12-12 09:20
SMBDATA,SMBCLK,VDDSPD这几个信号的阻值正常吗,连通性是否正常,如果正常的话那就用清洗下插糟,还是不行的话正常就是脚座问题了
作者: 9751670    时间: 2018-12-12 11:14
我觉得就是插槽的问题,再多仔细看看
作者: 苏州电脑维修    时间: 2018-12-12 15:13
注意一下U座的针                                                         .
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-12-12 16:10
是不是插两条内存后,再看一下内存条电压是否正常?
作者: linglongx    时间: 2018-12-13 00:50
我只想悄悄的问一下你,换过CPU了么?
作者: linglongx    时间: 2018-12-13 00:51
linglongx 发表于 2018-12-13 00:50
我只想悄悄的问一下你,换过CPU了么?
没注意看下面的回复,看来跟大家有相同的结论啊
作者: 月夜宁静    时间: 2018-12-27 19:26
楼主检查下LGA座子针有没有弯或脏污吧,OK的话再看看槽子针吧。
作者: mwyfihcy    时间: 2019-1-6 17:45
我的这个板子也是加到8G,只认4G,然后过几天,不开机了……代码53了
作者: TY2012    时间: 2019-1-8 12:51
量一下0.75看是否正常.........................
