标题: 创维电视机维修 [打印本页]
作者: 540111492    时间: 2018-12-7 18:06
标题: 创维电视机维修
接一台熟人的电视机,故障现象是屏幕亮一下就灭,根据经验看应该是灯条有问题,背光IC保护了,看IC是OZ9916,到网上找了半天,有的说是22脚是去保护。但22脚悬空、对地灯条都不亮,直接找出一个通用LED板改线。原机上有三组线,应该控制三条灯条,但我只有一个LED板,改好后屏上半部分偏暗。这个电视是做监控用的,将就用吧。
作者: 吴正海    时间: 2018-12-7 20:53
应该是上面的一组坏了,原来的升压板保护了 ,你改了应当去除那一组,不然以后会烧升压板的
作者: 540111492    时间: 2018-12-8 11:12
灯条是三根白线,三根黑线。三根白线原本板是就是相通的。三根黑线我只连了其中一根。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-12-8 11:51
买一套背光又不贵,何苦呢。。。。。。。。。
作者: 新安江    时间: 2018-12-8 12:25
既然你用的是通用板代换的,真奇怪,你都知道有三组线,为什么不把三组并联在一起?
作者: yjmnm7256    时间: 2018-12-11 07:29
改灯条好麻烦,又要拆屏又要改电路。。。
作者: yidaoook    时间: 2018-12-11 17:11
碰到这种情况最好是用外接灯条试试,现在灯条又不贵可以备用一些。
作者: guopengfei    时间: 2018-12-14 11:43
直接改led比较方便,还省事,换灯管少了
