标题: DELL 14 5447进水了,找不到rtc电阻 [打印本页]
作者: 回首往昔    时间: 2018-12-7 17:35
Dell 5447主板进水我目前只找到两个rtc电阻,按照图纸给出的条件rtc一共有4个电阻,那为手上有机器,帮忙测一下还有2个rtc,在哪里
作者: wsm001    时间: 2018-12-7 22:10
这个量表啊,不上电,有电就是ryc啊
作者: 回首往昔    时间: 2018-12-8 09:21
wsm001 发表于 2018-12-7 22:10
这个量表啊,不上电,有电就是ryc啊
这个我知道啊,如果断线了就不会有rtc电压了,所以我怀疑是哪里断线了,又找不到,就来求助了
作者: FZYWFIX    时间: 2018-12-8 10:12
只装RTC 电池的 时候 测一下
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-12-9 14:20
                      这个不好找
作者: 丁刚刚    时间: 2018-12-9 15:00
图纸也 不准 有些省略了的也有 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 不在犹豫`    时间: 2018-12-9 15:13
不加电吗
作者: 本本维护    时间: 2018-12-9 16:07
图纸,点位图没有只就只有悲剧了,,
作者: 情悸ゆ    时间: 2018-12-9 16:48
点位图没有只就只有悲剧了这个不好找
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-12-9 17:07
这个不好找    你可以麻烦一下淘宝上的人  给他们一点点钱就可以了  我以前就样搞过
