标题: 6SP摔机无铃声维修 [打印本页]
作者: 吉它低泣时    时间: 2018-12-8 09:58
标题: 6SP摔机无铃声维修
今天接到一台6sp重摔机器  故障为 无铃声 顾客描述是 机器摔了之后什么都正常 过了几天发现突然没铃声了 根据故障首先考虑 铃声放大器U3700 file:///D:\Documents\Tencent Files\56005014\Image\C2C\B7ZEF%QTS@N9@_SM0D{$U(M.jpg  测量C3744 C3742 对地短路  摘掉这两个电容还是对地() 果断更换U3700 终于有铃音了 调试发现  音量+到最大无铃声 拆掉U3700量组值发现  红色点对地组值偏低 顾两点连线到U3700故障解决
作者: liudongz    时间: 2018-12-8 10:22
思路清晰,好贴,学习了........................
作者: 杰成笔记本    时间: 2018-12-8 13:49
很好的帖子,楼主大爱无私。感谢楼主值得好好学习!
作者: 半路上遇上你    时间: 2018-12-8 13:55
楼主!图纸用的蓝锐吗?
作者: 雨潇清秋    时间: 2018-12-8 14:36
红色点对地阻值偏低  怎么解决  没看明白
作者: 吉它低泣时    时间: 2018-12-8 16:25
雨潇清秋 发表于 2018-12-8 14:36
红色点对地阻值偏低  怎么解决  没看明白
值偏低就是不准时有时没有  这两个点就是和L3700 通的 中间无其他元件  直接飞线就可以
作者: 吉它低泣时    时间: 2018-12-8 16:51
半路上遇上你 发表于 2018-12-8 13:55
楼主!图纸用的蓝锐吗?
不是蓝锐的  就是普通的点位图
作者: 零惜°    时间: 2018-12-8 20:33
够清晰,只是没有图纸
作者: 万万学饼    时间: 2018-12-9 13:18
这个水平厉害啊
作者: repair1688    时间: 2018-12-11 07:24
板底断綫?
作者: 燃烧的岁月    时间: 2018-12-11 13:51
作者: 大圣科技    时间: 2018-12-26 09:57
很好的帖子,楼主大爱无私,感谢分享,值得好好学习!
作者: jindahai    时间: 2018-12-28 15:40
感谢楼主值得好好学习!。。。。。。。。。。。。。。。
