联想B340开机不显示之无显卡电压维修
573833884
2018-12-7 12:32
联想B340开机不显示之无显卡电压维修
今天又遇到一台B340开机不显示,已经有进系统,拆开量独显电脑没有,以前修过是通病换电阻就可以,这次发现PU13第一脚EN无电压,经过一个电阻通往GQ2,测量电阻正常,直接拆了CQ2,电压出来1.7V ,通电电压都正常了,屏幕显示。
