ZXCVWtest
标题: 华硕B85M-K REV 1.01 不触发 无内存供电 [打印本页]
作者: tirarmisu    时间: 2018-12-6 22:19
不触发,测得各个触发条件正常 偶然手摸晶振触发了 果断换掉晶振 谐振电容 短接开机针 触发。触发后无内存供电 测得内存供电芯片无VCC 查上级由PQ600 12V转化得来 PQ600为P沟道MOS管 找不到P沟MOS管 把MOS管拆掉 S级接ATX5V 跑马亮机
作者: 吃货的小蝌蚪    时间: 2018-12-6 22:28
老铁666。一直不知道晶振也影响触发的
