标题: DELL 不显示维修一例 [打印本页]
作者: dongshengkeji    时间: 2018-12-6 17:34
标题: DELL 不显示维修一例
今天早晨刚上班就接到一台DELL的机器不显示的,换内存不管用。就拆开机器了,检查了一下 没有进水痕迹,这个机器是AMD的既然没有进水 而且又是集成显卡的,就先刷了一个BIOS 不管用,,又去淘宝买了一个BIOS还是不管用。这时候没办法 就拿万用变 测量主板上的主要供电,经过测量发现一个电感PL300 没有电压 其他电感都有电压,找出图纸查看了一下 这个电感是内存供电的,,测量了一下 对地短路了。就把这个电感相连的电路断开了。经过排除  在拆下芯片PU300时 就不短路了看来就是它坏了。。图纸上显示这个芯片是RT8207MZQW。找了好多板子 内存插槽位置的供电芯片都不一样。最后找了一个联想E455的主板 看到上面的 内存供电芯片RT8231AGQW跟RT8207差不多,就对照了一下图纸  感觉基本针脚是一样的。。我就拆了换上了。。。再开机  电流能跳变了。。接屏可以显示了。
作者: 1779195087    时间: 2018-12-6 19:41
感觉楼主没有思路,上来就是三板斧。
作者: cqscs0918    时间: 2018-12-6 19:54
dell的本子主板坏了之后修不彻底
作者: l494434230    时间: 2018-12-6 20:16
不知道说点什么好,像我同事一样,不管三七二十一,先刷几个BIOS,不能亮再万用表,其实我没太理解
作者: 月亮大大    时间: 2018-12-6 20:46
有点偷懒了楼主,接机首先就应该大致观察整体状况再下手,目的就是为了减少不必要的麻烦 忠言逆耳
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-12-6 20:52
一波三折   修到最后感觉如何    是不是感觉前面很多地方没必要去搞
作者: 张晔好    时间: 2018-12-6 21:01
修修此类故障还是很轻松的,有图纸或者点位,基本都可以修好的
作者: 流着泪水而活    时间: 2018-12-6 21:05
哟
作者: 淮阳永佳科技    时间: 2018-12-6 21:32
dell的本子主板坏了之后修不彻底
