标题: A1466 820-00165-A 进水 不触发 灯不亮 维修 [打印本页]
作者: 刘慧杰 时间: 2018-12-6 15:01
客户机型: 13-MacBook Air A1466 820-00165-A
客户操作: 自行用吹风机进行烘干
故障现象: 不开机
随机附件: 充电器
拆开机查看:内部进水,比较严重,餐巾纸用的量超过了我用左手干的“事”键盘键帽基本报废了;
进水腐蚀元器件拍照留存待查:
清洁主板:内部清洁完毕 并仔仔细细 查看了全板 和进水腐蚀区域的电阻是否缺失和腐蚀的芯片;
测试故障主板:插上可调电源,发现电流处在0.00-0.01 电源指示灯 不亮 !
测试主板电压:
PP3V42_G3H 测试 电压低于标准 3.42V 发现边上的 R7096 200K电阻和非标准 R7095 348K电阻 腐蚀 直接换掉 发现非标的电阻在图纸上搜索 比较少 但是有料板 直接装好 电阻较小 风速注意别飞了!
更换后 电压恢复 在L7095 测得 3.42V ;
PPBUS_G3H 电压测试:只有8.1左右
R5100 100K 电阻两边电压测试:3.42V 和 3.3V SMC_RESET_L OK
PP3V42_G3H PP3V3_S5_SMC_VDDA L5001 2脚测得电压 3.3V OK
因为 EC附近 有明显的腐蚀痕迹 我去掉芯片胶 推了推EC 就开始测试 EC 条件了
重点查看了腐蚀最为严重的区域: 结果让我郁闷 电压都正常!就是洗刷啥的这么牛逼!
1 SMC_BC_ACOK R5187
2 SMC_ONOFF_L R5170
3 SMC_LID R5171
4 SMC_BIL_BUTTON_L R5181
EC测试让我无语: 条件基本都满足了 为啥 不行! 我出去上了厕所!
回来我就拿显微镜 观察了 EC 拿镊子碰碰电阻啥的 最后发现 2个问题
SMC_ONOFF_L R5170 看上去没啥毛病 但是上面的测试点已经腐蚀掉了
正好线与EC也断开了 看板层有线直接0.02线飞上去;
SMC_BIL_BUTTON_L R5181 1脚
已经腐蚀掉了下面的点已经烧没了! 去掉电阻2脚还有根 刮去上面板层的连接线 用0.02的线飞上去;
绿油固化了后测试 主板 , 上电 绿灯 OK 触发OK 上面都OK了 8.1的电也上去了 8.6V左右
下面放出亮机照片 :(细心的人会看见 安全启动 是因为键盘变形导致 Shift 卡住导致 )
最后客户 爽快的 答应换键盘 换键盘 比较容易 暴力而细心 ! 在撕键盘时后面贴宽胶布 可以防止
固定的铆钉到处飞:
此维修 结束 ; 希望加点分!嘻嘻!
作者: 刘慧杰 时间: 2018-12-6 15:07
全屏编辑帖子 最后发布 帖子 最后 少了一张照片 和排版 有些变动 但是整体 还可以 ! 希望自己继续加油!
作者: sqzhuxiuyong 时间: 2018-12-6 15:15
进水机修的好辛苦,苹果只要进水断线还是比较多的。
作者: 刘慧杰 时间: 2018-12-6 15:39
进水较重的 没办法 电压稍高 不是烧毁就是 烧断线 背光 那烧断线的我遇到了好几台了
作者: szzbq 时间: 2018-12-6 16:59
分就加了 能说一下 修板收了多少钱 键盘多少钱
作者: szzbq 时间: 2018-12-6 17:00
你那边苹果机装win10 能收多少钱
作者: 刘慧杰 时间: 2018-12-6 18:07
已经回复你! 做系统其实说简单也简单 你说复杂也挺复杂! 做系统用网的 不用网的 传统的 不是传统的 win抗的 都有 价格 看渠道了 还是 客户 这个不好说 ! 你懂得!
作者: 喻庆国 时间: 2018-12-6 18:22
我只是想知道楼主收的费用是多少?
作者: A河 时间: 2018-12-6 22:17
不错!晕电路图
作者: 153503003 时间: 2018-12-7 08:50
给愿意分享经验的人加分!
作者: 淡然一笑1 时间: 2018-12-7 09:15
维修不易 这维修好几百又到手了
作者: 党坤 时间: 2018-12-7 09:22
你那边苹果机 装系统能收多少钱?
作者: 我的生鱼片 时间: 2018-12-7 09:52
没修过苹果机,看看,学习学习
作者: tcaxc 时间: 2018-12-7 10:00
没修过苹果机,看看,学习学习
作者: 迅维工兵 时间: 2018-12-7 10:04
进水的还是比较好修
作者: 小小鸟愿高飞 时间: 2018-12-7 10:04
进水机器一定要细心观察
作者: yangxiaorui1983 时间: 2018-12-7 10:23
我也遇到这个机器 用电池不开机 现在正在修理中
作者: 超一电脑 时间: 2018-12-7 10:24
写的很详细
作者: hanshao1032 时间: 2018-12-7 10:28
进水能救活算不错了 我经常接到2修机 修都修不了
作者: 刘慧杰 时间: 2018-12-7 11:29
保护隔离电路中的 “选择” 电脑有点偷懒 天冷了电脑都懒得动恼了 记得做电池交换测试
作者: 刘慧杰 时间: 2018-12-7 11:31
我也是 最怕遇到做故障的 有的时候都佩服同行 好多次都把我骗到了…… 维修不易 要细心 没准你会发现一个二极管 只接了一个脚 另一个悬空
作者: 天同专修 时间: 2018-12-7 12:49
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的好意
作者: l494434230 时间: 2018-12-7 13:10
写得挺详细的,有料板省了好多时间,感谢分享
作者: haiweisun 时间: 2018-12-7 16:03
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 彼岸丶樱花落 时间: 2018-12-10 09:30
思路很清晰
作者: nbhlqin2013 时间: 2018-12-10 09:42
LZ非常细心,也非常仔细 键盘上的铆钉 有些拔不下来,怎么去除的?
作者: 刘慧杰 时间: 2018-12-10 14:24
铆钉 T脱帽 变 I 可以 间隔一个 柳丁 上键盘螺丝 不是说 螺丝全部都打上 主要是 周围 和 间隔一个 上螺丝 又可以保证键盘 平整 又可以省螺丝 网上可以买到螺丝 一袋 ! 实在需要可以电摩伺候!
Powered by Discuz! X3.4 |
