标题: E420 怪问题 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2018-12-6 10:31
标题: E420 怪问题
这机到手说是不上电的,结果是能上电的,后面多试几次发现问题,只要在待机电流是0.026这样就能上电,显示,但显示后只要关机,待机为0.098就不触发,不管待机是多少,那电源接口那灯是亮的,多插几次电源,电流只要是0.098 就不触发,这机会不会是待机IC问题引起多些,怎么待机电流会变的呢,要么是坏,要么是好的呀。待机不正常时候95280发热   后面定了芯片回来换这个芯片,问题解决了,显示后关机也正常能上电了。
作者: lajidong    时间: 2018-12-6 10:45
95280是通病,先换掉再说啊
作者: 昵称坏    时间: 2018-12-6 11:57
lajidong 发表于 2018-12-6 10:45
95280是通病,先换掉再说啊
这是高手   先解决通病   不行在研究
作者: 李泽英    时间: 2018-12-6 15:23
我记得这款待机芯片通病来的吧,直接换掉就秒杀了吧
作者: 吕旭亮    时间: 2018-12-6 15:46
就是这个待机是个通病先换掉再说。
作者: 符海    时间: 2018-12-7 09:33
公共电压稳定吗,不稳定查看隔离管
作者: 911腾飞    时间: 2018-12-7 10:00
      换了,  现在这芯片便宜了
作者: haiweisun    时间: 2018-12-7 10:03
估计还95280的问题
作者: yangxiaorui1983    时间: 2018-12-7 10:24
95280是通病,先换掉再说啊 我也这样认为哦
作者: redfish133    时间: 2018-12-7 11:22
                     换D95280.
作者: l494434230    时间: 2018-12-7 13:23
所以楼主解决了吗,是这个通病吧
作者: pzqsky    时间: 2018-12-7 16:54
l494434230 发表于 2018-12-7 13:23
所以楼主解决了吗,是这个通病吧
已经定配件回来了,等配件到了换上去看看
作者: blmama    时间: 2018-12-7 16:55
你都说280发热了。。。。。。。。。。。。。。
